Показания на акумулатора
9 мнения по тази тема
#1 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2022 - 09:41
Първо ми направи впечатление, че старт/стоп системата спря да се активира. Бяха нужни 250-300 км. каране за да се активира. Преди дни при текущо обслужване в С. Стар ми казаха, че акумулатора е с доста завишено съпротивление. Започнах да го наблюдавам на дисплея на таблото. Зарежда нормално, но... Като загася за час-два на таблото показва12,1 V. Ако престои два дни без каране, на таблото преди палене е 11,7 - 11,8 V. (По спомен 12,3V показваше винаги преди палене) Започвам да се съмнявам дали ще мога да изкарам тази зима с този акумулатор. Иначе батерията не е престаряла. Колата е 2017-та по талон, но реално е 2016-та по VIN. На 60 хил. км.е. В топъл гараж "спи".
Моля някой по-компетентен да дава съвет дали да сменям батерия или да я мъча докато издъхне?
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2022 - 10:12
В Сс са имали в предвид малкия акумулатор ( най вероятно ) , а ти наблюдаваш основния през дисплея.
A2115410001 12V/12Ah - тук е проблема според мен
#3 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2022 - 11:56
Не допусках, че при W212 има малък акумулатор. Но ако има малък и СС са визирали него то пак показателите на основния не са образцови...
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2022 - 12:52
Не е трудно да ги замериш ( натовариш ) и двата и ще си покаже кой как се държи
Преди месец ми спря start/stop с-мата и ги натоварих акумулаторите. Основния е ОК, но спомагателния заби на 3v при натоварване. Смених го с VARTA  12v/12Ah 200A
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 21 октомври 2022 - 20:33
Сменят се в комплект ако има поддържащ. Макар че вече малкия е кондензатори … мисля почват да слагат кондензаторите още на фейса 212
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2022 - 22:42
Не навлезнаха ли при w213 кондензатори.
По vin ще покаже дали колегата има втори акумулатор.
#7 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 октомври 2022 - 09:56
Това, че се сменят двата комплект е пълна глупост!
Сменяш само този, който е калпав.
Здравия защо ще го сменяш.
За кондензаторите - слагат се на по смотаните модели, на високия клас са си нормални акумулатори. Така, че не е свързано с година на производство, а със съвсем други приоритети.
Този пост е редактиран от prokopi69: 22 октомври 2022 - 09:57
#8 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2022 - 09:42
Благодаря за всички постове, но... Въпреки отзивчивостта на колегите, не се убедих има ли два акумулатора колата ми и и ако да, то къде да намеря малкия за да го замеря? Не разбрах и тези 11,7 V, които се дисплейват при престой на колата, те достатъчни ли са за нормалното функциониране на електрониката, както и дали стигат за зимни условия? Наистина до преди месеци, волтажа не е падал под 12,3 V, колкото и престой да е имала колата...
#9 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 октомври 2022 - 19:39
На таблото ти излиза напрежението на големия акумулатор.
Дали има малък - проверява се по номер рама, според мен имаш. Пусни си тук рамата, някой ще я провери.
За 11,7 V - за нормалната работа на електрониката - да, но състоянието на акумулатора далеч не се измерва само с напрежението му. Start/stop не го харесва, което не означава, че няма да изкараш зимата с него. Но щом са ти казали, че има високо вътрешно съпротивление - огледай се за нов.
#10 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2022 - 09:47
