Търся диагностик w211
28 мнения по тази тема
#1 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 05 октомври 2022 - 15:33
Здравейте, търся за София някой, който да ми ресетне модула, на есп то. Прави проблем и ми казаха, че с годините трябвало да се ресетва, броял натисканията на педала на спирачките, или нещо от сорта
#2 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 05 октомври 2022 - 17:17
Да не EPC  модула?!? Иди в силвърстар...
#3 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 05 октомври 2022 - 20:02
Или SBC ?
#4 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 05 октомври 2022 - 20:53
Точно  SBC  е, щото асоциацията ми беше трала ла  с майката.В балканстар ми искат 240 лева....тия въртят крушки
#5 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 08:53
Ако има някои с абритос  също може да го  оправи
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 09:46
При проблем с SBC най-добре силвърстар...
Доколкото знам, срещу някаква не голяма сума сменят целия модул /тъй кат са с т.нар. "доживотна" гаранция/, и повече нямаш проблем.
Единственото им изисквне е - да не са правени опити за ремонт, т.е. да няма никаква намеса в модула.
Лично аз не бих занулил нищо по SBC-то, нито бих пестил 200-300 лева... все пак става въпрос за спирачки.
Иначе, не е нещо сложно, няколко клика в Xentry са... а китайците дори продават едни програмаротчета по 30-40 лева - закачаш на OBD, и с един бутон се нулира.
Само че, този лимит не е случайно сложен.
Кофтито е, че при такава намеса си опасен не само за себе си, ами и за околните.
#7 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 09:49
100 лв   е сферата
#8 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 06 октомври 2022 - 09:54
100 лв   е сферата
Сферата работи, както разбрах. Просто през определено време при износване, трябвало да се ресетва сбс а
#9 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 10:02
Ти SBC-то хубаво ще го ресетнеш, ама ако наистина се е "износил", и ти направи беля???
В Силвърстар ще ти сложат направо нов модул, и ще ти излезе като да платиш на някой да ти ресетне стария.... който просто ще е ресетнат, и пак ще си остане стар.
Зависи на колко години е, ако са износени четките на моторчето - пак няма да работи.
Трябва да се види и каква точно е грешката - дали износване, дали ниско/нестабилно налягане в системата, дали нещо друго.
Не е задължително да ти изкара тоя червения надпис заради "износване", може нещо друго да е.
Иначе, процедурата в Силвърстар е:
Плащаш си за диагностика, кодовете на грешка са подават към "централата майка", и се чака одобрение за гаранционна замяна на SBC-то.
Обикновено - 3-4-5 дни. После ти казват кога да закараш колата, и ти се подменя модула безплатно, в комплект с обезвъздушаване и т.н. на системата.
#10 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 06 октомври 2022 - 10:28
Ако е така, съгласен съм на 240 лв за диагностика, но не са ми казали, че ще подменят нещо.
#11 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 11:36
Питай с подробности :)
На мен ми обясниха всичко като ги попитах. Аз нямам пробем с SBC-то към този момент, но ми казаха - при проблем в никакъв случай да не правя опити за ремонти, или да пипам софтуерно - в такъв случай гаранцията отпада.
#12 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 06 октомври 2022 - 12:37
Сега ще звънна и ще споделя тук
#13 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 06 октомври 2022 - 13:25
Не ми вдигат повече от час
#14 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 октомври 2022 - 14:50
Никога не вдигат, и МНОГО рядко връщат обаждане.
Пиши им мейл - и там се бавят обаче.... понякога и не отговарят :)
Най-добре е на място...
#15 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 06 октомври 2022 - 18:00
Не. Като клиент, а те като кол център са длъжни да ме обгрижат. Какво Ви е мнението за сервиз Петков? Бил в дружба и чувам много добри отзиви
