То вече тея смотани сноби от БалканСтар трябва да ми доставят новия ключ, ама все пак искам да знам само аз ли не мога да си я заклчювам с класически ключ?
Очиларка Е250Д
Започната от Nike250, 16 мар 2006 - 09:27:25
22 мнения по тази тема
#16
Публикувано 26 февруари 2007 - 07:31
Аре бе пичове, няма ли някой с очиларка да каже заклчюва ли се тази пущина с ключа в ключалката или само с инфрареда може?
#17
Публикувано 26 февруари 2007 - 13:25
Ама ти имаш ли изобщо дупка за ключ в ключалката? Защото на моята няма. И следователно се действа само с инфрареда. Обаче ако имаш дупка за ключ в ключалката тогава би трябвало да заключва всичко и с ключа.
#19
Публикувано 27 февруари 2007 - 11:20
Дупка има, на 2 пъти са налага да отключвам от там и работи.
Обаче един път се наложи да заключа и установих че не може.
Щом отключваш няма логика да не можеш и да заключваш. Провери дали има нещо по ключалките или по системата. Може нещо да се е откачило...
#20
Публикувано 01 март 2007 - 13:32
Заключвай от дясната врата (предполагам, че там са ти оставили аварийна ключалка обслужваща крадците)Дупка има, на 2 пъти са налага да отключвам от там и работи.
#21
Публикувано 02 март 2007 - 09:39
Добре е някой път, ако те сърбят ръцете, да вземеш и да направиш профилактика на патроните на ключалките - елементарно е - ако е повърхностно, и малко повечко работа, ако е цялостно.
Един ден си помислих, какво би станало, ако ненадейно ми падне акумулатора, и се ужасих - ми не мога да влеза в колата просто. В шофьорската врата ми е само ИР окото, а в дясната врата има ключалка, която никога не е използана - и съотвенто не работеше.
Свалянето за почистване на патрона на 5-тата врата е египетски труд, защото той е интегриран в системата за дозатваряне и цялото това чудо е голямо колкото половин бордюр
Та си поиграх подробно, та вече имам работеща ключалка
Ти си добре - имаш ключалка, но аз също съм се замислял какво би станало ако се скапе акумулатора - аз нямам никъде ключалки... Жестока история...
#22
Публикувано 02 март 2007 - 13:43
Как ще подам ток като не мога да стигна до акумулатора? Не разбрах нещо....
#23
Публикувано 21 април 2007 - 14:03
За първи път чувам това
това го оправиха в Мерцедес
