При всички случаи и за всички марки е кофти да караш със задръстен филтър,както е лошо и да нямаш такъв!Пътувам всеки ден Ихтиман-София център -Павлово и обратно по околовръстното... Престави си... минавам през най-чистата част на България. ПХреди карах Ситроен поленовия филтър само за 8-9 х. ставаче не само черен но излизаше и една шепа пясък...при тези коли беше много важно да се сменя този филтър, защото в противен случай се товари вентилатора и много често дефектира и после скъп ремонт. При МБ незнам и затова се притеснявам... Аз го карам от 3 месеца , преди е бил в Италия, наистина въздушния като го смених не беше зацапан...незнам имам ли нямам ли колата е 94 ТД, ама трябва да сваля и да видя. Както ти предлагаш отгоре да се поставят на въздухопроводите допълнителни филт. елементи няма ли да се намали пропускливостта на въздух и също да се товари вентилатора
филтър на купето на 124-каhand made!:)))
Започната от mbenz, 02 юни 2007 - 15:48:05
30 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 юни 2007 - 16:29
#17
Публикувано 04 юни 2007 - 17:29
МРАКА / аз все с тozи МРАК,ма проблеми дава та го цитирам......... / като го отворих и половината филтриращи елементи бяха пълни с пясък,клечки,боров иглички..........ни парното духаше,ни климатика.Филтъра го има в 2 варианта - нормална хартия или активен въглен,на 124 е само хартиен или поне това сам виждал и тук е около 22$ комплекта.
Това абсурд да се чисти ако е в моето положение,ако е mалко зацапан може да го подкараш с въздух под налягане и здраво духане,но моя се беше цементирал направо.
#18
Публикувано 04 юни 2007 - 17:32
Ама то,като се замисля може ли толкова труд да метнеш,докато се добереш до тоз филтър,и да го чистиш със съмнителен резултат,вместо да го смениш с нов!
#19
Публикувано 04 юни 2007 - 17:52
На 124 са го заврели на майната си,на големия са само винчета,но си прав,че като хванеш нещо или го правиш или не го бараш.ОБАЧЕ 70 кинта за 2 кирливи филтъра са много мангизи,тук на EBAY са по 22$ както казах,а това са 3 бири пари.
Верно,че не са МЕРЦЕДЕС,но като си види стария и на филтри ТАЙВАН ще се радва.На мен ми падна погледа като мернах на МРАКА,сега духа за двама.
Ето колко пари са филтрите тук,няма начин и в БГ да ги няма на нормална цена някъде,това 70 лева си е бая пара за тия,няма да е проблем да не са оригинални,баба ми все през МЕРЦЕДЕС филтър е дишала.
http://cgi.ebay.com/...sspagenameZWDVW
Те за МРАКА един супер/дупер/майката си трака и един нормален.
#20
Публикувано 04 юни 2007 - 18:09
Ето колко пари са филтрите тук,няма начин и в БГ да ги няма на нормална цена някъде,това 70 лева си е бая пара за тия,няма да е проблем да не са оригинални,баба ми все през МЕРЦЕДЕС филтър е дишала.![]()
Ехххх,Бенцбоссе...така и не разбра,че тук стандарта ни е по-висок от Хамериканския...!
#21
Публикувано 04 юни 2007 - 18:25
Бе НЕМА начин да НЕМА,тия ги пускам за идея на какво приличат филтрите както и на каква цена са тук,ако ги мерне някои в БГ да 40 кинта да не им се чуди дали стават,ми да купува и да казва.
За другарките съм съгласен,като си идвам ще попрегледам как е.Из EBAY излизат оферти на разни дето пращат по света,ако мерна ще пиша.
#22
Публикувано 14 февруари 2008 - 16:01
probvaite s tunak dunapren kolegmbenz,да те питам,сега като си пуснеш клапата,но без вентилатор,успява ли да влезе някакъв въздух изобщо?Сигурно ще влиза след 70-80км и то малко,ако е така трябва да караш постоянно на вентилатор.
И друго ме притеснява,ще трябва един вид да счупя двете решеткиза да ги отделя от корпуса,мисля че са залепени/или бъркам/
#24
Публикувано 14 февруари 2008 - 19:22
Привет на всички и аз пребегнах до тази екстра с допълнителния филтър но с единствена та разлика че аз бях запушил и отвора за отичането на водата Средната рещетка по точно Д обре че Пламен ми каза че там не е за въздух а за отичане на вода та за което ще почерпя на следващата ни среща Пламене знаеш от кое
www.na-offroad.com
Мерцедес-Бенц 200се купе
#25
Публикувано 26 февруари 2008 - 10:50
А с филтър за климатик (не на кола)? А "Нитек" ? Аз ще опитам с първото.probvaite s tunak dunapren koleg
i
#26
Публикувано 27 февруари 2008 - 11:07
A някой да знае дали има филтър за w202 с активен въглен?
#28
Публикувано 07 март 2008 - 23:40
Абе сега виждам темата и реших да споделя моето поевтиняване на този филтьр.Става вапрос за С-класата w202,та аз подобно на Пламен взех такава вата за абсорбери,свалих стария филтьр(оказа се с пластмасова рамка)изрязах старата хартия,взех няколко телчета,направих с поялника дупки по пластмасата така че като наредиш телчетата да се образуват две решетки,между тях се слага ватата(може и двойна)намества се добре по краищата и филтара е готов за монтаж.Много ме е яд че не снимах,но скоро ще го свалям за почистване и ще го снимам.Ефект има и разликата в цената е убийствена-Филтьр-около 35лв,ватата-1.20лв(поне за две смени)
Мисля че сьм бил полезен
#29
Публикувано 08 март 2008 - 12:08
Здравейте, колеги! Реших и аз да се включа в темата с една идея. Преди няколко дни ходих да си оправям климатика, тъй като колата ми(Е 200 W124) е нововнос от Италия и нямаше фреон в системата. Та.. заговорихме се за филтри и ми даде идеята за подсилване на филтрите за купето. Каза ми да се вземе филтър от фритюрник и да се изреже по формата на решетчиците откъдето влиза въздуха в купето. Филтъра за фритюрник има два слоя, единия от които е за мазнини и по този начин влагата няма да пречи по никакъв начин според мен. Не съм сложил още, но в най-скоро време ще пробвам. Надявам се да съм бил полезен
#30
Публикувано 08 март 2008 - 12:14
Пичове някой да ме "светне" че аз съм без климатик и дали имам някъкъв филтер за купето????? W 124 300D turbo????????
