Ремонт на оптегачите на вратите
15 мнения по тази тема
#1 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 28 май 2007 - 17:37
Принципно не се ремонтират, но могат да се лекуват чрез отстраняването на съчмите вътре :slap:
#2 mzpa
mzpa
  • 12 Мнения:
Публикувано 29 май 2007 - 07:50
Имам ниакаде в нас чисто нови от W123 но не знам дали са задни
#3 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 29 май 2007 - 09:03
стават всичките - на задните е малко по-малък хода, спрямо този на предните, но това не води до нищо лошо - просто вратата се отваря малко повече
Вени :beer: точен както винаги :allhail:
#4 KPAHK
Публикувано 29 май 2007 - 09:49
в Ивайджет предни за 190-ка бяха към 30-35 кинта - оргиналдъ
#5 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 29 май 2007 - 11:02
На моте мойте също нещо им има.За да не отварям нова тема просто да питам: скърцат много гадно.Смазах ги с спрей с течна грес и се оправиха малко,ама много малко.Дали трябва да ги сваля за да се почистат и смажат или оправията им е смяна с нови :kill_myself: .
#6 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 29 май 2007 - 11:22
Благодаря ти вени обаче........... :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself: :kill_myself:
#7 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 29 май 2007 - 12:25
Да обаче на мен и четирите обтегача ми скърцат :kill_myself: .
Докато не почне яко да скърца ще кара така,а пък после "я камилата-я камилара"...
И пак благодаря за инфото Вени :friends: :allhail: .
#8 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 29 май 2007 - 12:29
някъде бях чел технология за отваряне и профилактика, но освен риска да останеш без някой пръст, удоволствието е да видиш доколко са износени отвътре, и да стигнеш до извода , че трябва да ги дадеш тия кинти , уви....
има едно палиативно решение, да смениш левия с десния - тогава ще отложиш подмяната с някое време, ама...
Ааааааа Вени не с лошо :friends: ето го лекарството
#9 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 29 май 2007 - 12:41
А за тези, които още го нямат този проблем, да вземат да пръснат малко гресчица, вътре във фиксатора доколкото може, и да си забравят за него.
Вие какво искате - 15-20 години вода, кал, сол, прахоляк, без смазка, без поддръжка, и да бачка като нов? ;)
Като стана дума за смазка - за такива места, които са изложени на вода и мръсотия, има едина грес, която всеки трябва да има. Това е Plastilube на Loctite. Греста е в спрей, като се пръсне се пени, шупва и прониква на всякъде. Устойчива е на отмиване с вода, не полепва прахоляк и боклуци и е устойчива е от -45°C до 180 °C, не се втечнява от висока температура (става и за спирачки) и тнт.
Plastilube Datasheet
<img src='http://www.demotech....astilube_03.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ами аз с такъв спрей пръсках,обаче вече е било късно :slap: .Кво да се прави.
Пак благодаря колеги :allhail: .
Айде че разводнихме обявата на Алекс.
#10 Чичко
Чичко
  • 135 Мнения:
Публикувано 29 май 2007 - 15:14
Неразумен е ремонта да съгласен съм. При мене съчмите се беха запекли от ръжда и боклуци, та в зора да ги вадя едната каза пиу и ме млатна по носъ.
Мноу гадно.
ама с малко шлосерски умения и малко :censored: :censored: стават работите. Друг е въпроса че при тия цени дето тука ги обявявате по 34 лв единия наистина не си струва. По него време когато аз страдах с тия работи ги имаше само в Балкон стар и тям подобни търговци на оргиналдъ части и струваха майка си и баща си.
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 май 2007 - 19:14
на 124, 126, 123 са еднакви. има ги при араби и частници от нета, за по 10-25лв бр, оригинал 2ра ръка, аз на моите им сложих допълнително грес
#12 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 30 май 2007 - 20:27
Понеже и на мен шофьорската врата ми издава странни звуци и днес си взех нов ограничител оригинален и цената е 33лв.
#13 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 30 май 2007 - 23:26
е зашо не ми се обади??? :huh: имам да сложиме по 2 на врата даже :D :slap:
#14 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 31 май 2007 - 09:53
Имам още едно въпросче за мойте ограничители.Та мисълта ми е дали е възможно просто да е "пресушил"самия механизъм(сачмите и пружината) и като се разглоби и смаже да се оправят горе долу поне за още някоя годинка?
По принцип скърцат обаче лекичко.Малко е гаден самия звук обаче не толкова силен.
#15 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 31 май 2007 - 17:25
ами по принцип във вратата си влиза вода през външното долно уплатнение на стъклото. и няма начин влагата да не достига механизма. разглобяваш чистиш и смазваш обилно с грес. много е вероятно да издържи още 2-3-4 год, а от скърцане и помен да няма. веднъж преебат ли се няма оправяне
