Турбо проблем
Започната от XYZ, 31 май 2022 - 21:08:21
6 мнения по тази тема
Публикувано 31 май 2022 - 21:08
Здравейте колеги. Преди месец рециклирах турбото и от тогава насам ми дава грешка на актуатора. Пробвах с два актуатжра втора ръка пак грешка. Сложих от работеща кола пак същата работа. От време на време колата е в авариен режим без даже да светне чека, а понякога чека свети и не е в авариен режим. Преди дни светеше чека, а сега угасна без да съм го чистил (не съм го закачил на диагностика и чистил грешки). Та въпроса ми е какъв може да проблема и някой имал ли е подобен проблем. Благодаря на всички колеги предварително.
Публикувано 31 май 2022 - 21:20
Като цяло доста неща... Просто трябва да намериш човек, който знае какво прави и най-вече да му се занимава
Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk
Публикувано 01 юни 2022 - 09:55
А сега, като е угаснал чека, реално имаш ли проблем?
Кодовете за неизправност минават от статус "активен" в статус "съхранен" след известен брой паления, ако условията за вдигане на кода за неизправност не са налични.
Не очаквай като смениш частта и грешката магически да изчезне. Освен това като откачаш и закачаш актуатора също може да зашише грешки, защото вероятно проверява дали по захранването и комуникацията няма късо или прекъсната верига.
Иди на диагностика, изчетете и изчистете всички кодове. После покарай пак и виж какво ще запише.
Този пост е редактиран от Subsonic: 01 юни 2022 - 09:56
Публикувано 01 юни 2022 - 10:41
От 4- 5 дена чека не ми свети обаче понякога пак влиза в авариен режим.А сега, като е угаснал чека, реално имаш ли проблем?
Публикувано 01 юни 2022 - 20:35
нетрябва ли да се адаптира
Този пост е редактиран от Gently: 01 юни 2022 - 20:35
Публикувано 01 юни 2022 - 21:34
По точно ково(значи) трябва да се направи колеганетрябва ли да се адаптира
Публикувано 02 юни 2022 - 16:23
със стар диагнозата има опция задеисване или въвеждане в експолатация
