Проблем с ускоряването
Започната от Mercbenz9977, 22 апр 2022 - 13:42:12
8 мнения по тази тема
Публикувано 22 април 2022 - 13:42
Колеги, колата е c220(w203) 2.2мотор 2002година автомат.
Проблема е, че както си карам колата,дали градско или извънградско, изведнъж променя звука на турбината (съска по странно и по високо) и колата все едно е без турбо! Набира бавно и ако не я спря и изключа, не се оправя!
Дали знаете дали е самата турбина или може да е Егр,защото ми показва грешка на Стар диагностиката в него?! Свалял съм го преди 2 седмици и съм го чистил за информация!!
Публикувано 22 април 2022 - 14:53
Първо смени диагностика, много вероятно е управленирто на турбото да не работи коректно....!
Публикувано 22 април 2022 - 17:09
До колкото знам Стар диагностиката е най добра за Мерцедес! Под управление имаш предвид актуатор или?
Публикувано 22 април 2022 - 20:36
Казах да смениш диагностИка зад диагностиката.........да , актуатора имам предвид!
Публикувано 25 април 2022 - 19:41
Виж дали имаш спукан въздуходвод (омазнен), от турбото към кулера и от кулера към егр.
Публикувано 28 април 2022 - 11:36
Е то ако имаше спукан,нямаше ли колата постоянно да не върви?? На мен ми го прави когато си реши!
Публикувано 28 април 2022 - 22:15
Не, като е сцепен се отваря само при по-високо налягане, като е загрял или комбинация. Имах такъв проблем от пренатегната скоба. Много беше трудно да се открие.Е то ако имаше спукан,нямаше ли колата постоянно да не върви?? На мен ми го прави когато си реши!
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Публикувано 29 април 2022 - 10:51
Добре, благодаря, ще огледам и като имам резултат ще ви информирам
Публикувано 30 април 2022 - 17:24
Вакумите ги смених, но проблема още стои остава диагностиката да направя, за да видя какво може да е!
