Проблем с ускоряването
8 мнения по тази тема
#1 Mercbenz9977
Mercbenz9977
  • 8 Мнения:
  • Град:Панагюрище
    C220 w203
Публикувано 22 април 2022 - 13:42
Колеги, колата е c220(w203) 2.2мотор 2002година автомат.
Проблема е, че както си карам колата,дали градско или извънградско, изведнъж променя звука на турбината (съска по странно и по високо) и колата все едно е без турбо! Набира бавно и ако не я спря и изключа, не се оправя!
Дали знаете дали е самата турбина или може да е Егр,защото ми показва грешка на Стар диагностиката в него?! Свалял съм го преди 2 седмици и съм го чистил за информация!!
#2 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 22 април 2022 - 14:53
Първо смени диагностика, много вероятно е управленирто на турбото да не работи коректно....!
#3 Mercbenz9977
Mercbenz9977
  • 8 Мнения:
  • Град:Панагюрище
    C220 w203
Публикувано 22 април 2022 - 17:09
До колкото знам Стар диагностиката е най добра за Мерцедес! Под управление имаш предвид актуатор или?
#4 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 22 април 2022 - 20:36
Казах да смениш диагностИка зад диагностиката.........да , актуатора имам предвид!
#5 milenz-benz
milenz-benz
  • 10 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D,W210 Е250D продадени, сега W210 E220CDI(143Hp)
Публикувано 25 април 2022 - 19:41
Виж дали имаш спукан въздуходвод (омазнен), от турбото към кулера и от кулера към егр.
#6 Mercbenz9977
Mercbenz9977
  • 8 Мнения:
  • Град:Панагюрище
    C220 w203
Публикувано 28 април 2022 - 11:36
Е то ако имаше спукан,нямаше ли колата постоянно да не върви?? На мен ми го прави когато си реши!
#7 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 28 април 2022 - 22:15
Не, като е сцепен се отваря само при по-високо налягане, като е загрял или комбинация. Имах такъв проблем от пренатегната скоба. Много беше трудно да се открие.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
#8 Mercbenz9977
Mercbenz9977
  • 8 Мнения:
  • Град:Панагюрище
    C220 w203
Публикувано 29 април 2022 - 10:51
Добре, благодаря, ще огледам и като имам резултат ще ви информирам
#9 Mercbenz9977
Mercbenz9977
  • 8 Мнения:
  • Град:Панагюрище
    C220 w203
Публикувано 30 април 2022 - 17:24
Вакумите ги смених, но проблема още стои остава диагностиката да направя, за да видя какво може да е!
