W208 приплъзва в завой
11 мнения по тази тема
#1 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
    CLK 200 KOMPRESSOR 193hp
Публикувано 23 март 2022 - 16:12
Колеги имам w208 от 15 години,от както я купих забелязвам следното. При обратен завой и не само, дори и на завой 90° , но най-добре си личи при обратен,както завивам усещам че предните гуми някак си приплъзват,все едно се опитват да продължат на право. Най-изявено е на мокър асфалт.Карах си я така 15 години,и сега си викам я да го оправя този проблем. Смених много неща по предницата,и според майстора е в перфектно състояние, и причината била в гумите. В интерес на истината с нови гуми почти не го прави,но след няколко месеца пак се почва. Един познат с S класа ми е казвал ,че и при него е така. Та има ли някой мнение по този въпрос,не ми се струва нормално да трябва да сменям гуми през няколко месеца. При ляв завой усещам приплъзването от дясната гума,а при десен завой го усещам от лявата.
Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
#2 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 23 март 2022 - 20:26
нормално е да се опитва да  недозавива
#3 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 23 март 2022 - 22:34
Благодаря, значи да не се притеснявам особено.
#4 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 23 март 2022 - 23:26
Може би трябва да избирам гуми от по- мека сплав.
#5 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 24 март 2022 - 06:38
Имах подобен проблем, който се оправи със смяна на онази щанга отпред, която е от едното до другото колело. Не е стабилизиращата щанга.
При мен нямаше тропане или шум а точно такова странно поведение. Цената на цялата щанга е от 90 до 120лв според производителя.
Аз я сменям за втори път, като първата изкара 60 000км
#6 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 24 март 2022 - 07:43
Благодаря,сменял съм и аз някаква такава щанга два пъти, даже към 300 лв. струваше. Не знам дали е същата,имаше подобрение но малко.
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 март 2022 - 16:40
Мерцедес от този период - 124, 208, 210 и т.н. са настроени за леко надозавиване.
Това се дължи отчасти на твърдостта на окачването и анти-ролбара отпред, и отчасти на надлъжния наклон ( caster, приблизително 10 градуса) около който завиват предните колела.
Ако пренесеш малко тежест напред със спирачка или изнесеш леко задницата с газ, колата става неутрална.
Разбира се, ако се опиташ да правиш резки маневри при ниско сцепление, ще усетиш, че предницата "изпуска" преди задницата.
#8 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 24 март 2022 - 16:54
Благодаря.
#9 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 март 2022 - 18:24
Полиуретан на заден тампон на долния носач ще реши проблема
Изпратено от моят NTN-LX1 с помощта на Tapatalk
#10 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 24 март 2022 - 18:35
Ок, ще проуча въпроса. Благодаря.
#11 galinikos
galinikos
  • 32 Мнения:
  • Град:athens
Публикувано 25 март 2022 - 00:21
Качвам едно видео ,някой ако иска да се заслуша,чува се нещо като пътуващ влак. Та така хлопа. Записа не е силен ,но ако няма странични звуци около вас се чува.
https://youtube.com/...c&feature=share
#12 troho
troho
  • 4 Мнения:
  • Град:-
Публикувано 21 март 2023 - 14:56
И при мен се получава така, като това прескачане на колеката го има почти изключително на мокро, когато пада сцеплението. Смятам, че заради луфта който кормилната кутия има в краищата, проблема е нерешим. Така че не го мисля, не е като да правим по 200 обратни завоя на ден.
