Abs и Esp inoperative W 164 - проблемгрешка за Abs и Esp
Started by MB Suv, 23 Feb 2022 - 20:26:08
2 replies to this topic
Posted 23 February 2022 - 20:26
Здравейте -mbstar-
Знам че съм досаден, но ще драсна отново няколко реда. Бях писам тук за проблем с ABS - а на W164 w164.122. Лампата индикатор показваше, че ABS и ESP са иноператив. Един, втори майстор казаха, че проблема е в АБС помпата, а конкретно четки. Та отидох оставих колата за този проблем и подкапване (1-2 капки на 1-2 дни) масълце от ляво под двигателчето. Подмениха четки и ми смениха гарнитура на ABS- помпата за теча. Проблемът е, че теча се завърна след 2 дни, а преди да съм навъртял 100 км. и лампите ABS i eSP светнаха пак.
Имам една предполагам аматьорска машина за диагностика DELPHY. На нея когато чекна АБс системата ми излизат кодове 7266 - ESP distubance, intermittent и 5967 - Voltage supply high pressure pump. Тук съм неук и само мога да ги тълкувам през интернет. Само че там ми излизат доста широки понятия и не съм сигурен, дали не е станало съвпадение и да ми е отишъл някой спиид сензор. Простете невежеството ми, но ако някой е готов да ми даде съвет има ли достатъчно информация за тълкуване на проблем или да сменя майстора бих бил благодарен да напише някой ред. Винаги е възможно и съвпадение де, може да е нов проблем, ама трябва да се прави, да няма някакви грижи при шофиране.
Благодаря ви!
Posted 24 February 2022 - 13:00
Здрасти, колега! Да не би да е наводняван задния САМ модул и от там да имаш драма? 1 приятел има 164ка и се наводни модула и почнаха такива проблеми. Знам,че е при някой от стоповете и се вдига на високо, за да няма драма. Иначе бих те посъветвал да идеш при човек със STAR, за да ти прочете както трябва колата и да пусне тестове. Гледам, че си в София, ако има нужда мога да те насоча към човек със STAR.
Edited by Mitakat, 24 February 2022 - 13:00 .
Posted 24 February 2022 - 21:28
Благодаря колега! Бих се радвал на контакт. Записал съм сега час, но честно казано не се сетих да питам дали е с диагностика на STAR. Сам модула съм го изолирал горе долу добре от влага. Преди два месеца смених и уплътненията на стоповете. Чудя се дали проблемът не си е останал, дали не е някой датчик за АБС, дали нещо по комуникациите или датчик за ъгъл на волана по-скоро. Ще мина през някой похвален майстор, пък дано реша проблема. Все пак са спирачки и трябва да се правят.
View Garage
