ето кой не чете темите
по-нагоре е описано - сваля се капачето (с тънка отвертка) и после развиваш и т.н.
Публикувано 15 март 2006 - 11:11
Публикувано 15 март 2006 - 13:24
Мда то е описано и то два пъти най подробноДобре де,а ръкохватките с които дърпаш за да затвориш вратата как ще се свалят?
Публикувано 15 март 2006 - 18:49
Публикувано 16 март 2006 - 08:55
Добре,ще изчакам!Проблема ми е с оптегача на вратата/задна лява/запънал се е нещо и не позволява да се отваря докрай вратата и трудно се влиза в колата.споко :-)Стоп!Това го четох!Но не става въпрос за него,за "бравичката"за отваряне а за РЪКОХВАТКАТА,С КОЯТО ДЪРПАШ КЪМ СЕБЕ СИ ВРАТАТА КОГАТО Я ЗАТВАРЯШ
като почнеш да сваляш, и ще видиш.
Това, за което питаш, не се сваля - то е част от кората. Закрепено е само с един винт в най-предната и най-горната си част.
Чакай да се стопли малко времето![]()
Публикувано 16 март 2006 - 10:15
Публикувано 16 март 2006 - 11:18
Публикувано 16 март 2006 - 13:23
Точно така.В първия момент се отваряше със скърцане а в един момент се запъна като магаре на мост в крайно отворено положение и я мъчих докато с ключето не поразвих малко та някак си се затвори и от тогава пък не се отваря докрай.Благодаря за съветите!Като се затопли ще я почвам с оправянето/смяната/.не си губи времето с ремонт на това нещо.
Пустия ограничител е направен с някакъв ресурс и като му се изчерпи ресурса , става , както при тебе, или, пък оставаш с отворена врата и няма затваряне.
Ако е стигнал дотук, просто го смени. Цената на не оригинален е около 20 лева - просто не си заслужава да го мислиш.
КАто дойде време да го сменяш, пиши, да ти споделя някои тънкости.
И да не забравиш да си носиш ключе 10 под ръка - ако заклини в отворено положение - това ти е спасението.
Успех
Публикувано 16 март 2006 - 16:20
Публикувано 16 март 2006 - 16:46
Публикувано 16 март 2006 - 16:57
А за тези, които още го нямат този проблем, да вземат да пръснат малко гресчица, вътре във фиксатора доколкото може, и да си забравят за него.И аз го имах този проблем....
Публикувано 19 март 2006 - 01:00
Публикувано 20 март 2006 - 13:04
Публикувано 16 ноември 2006 - 23:12
Публикувано 17 ноември 2006 - 17:31
Определено сигурно и новите ще "клекнат" след време.На 123 също е болна тема.Задните ми врати са перфектни просто.Отварят се на 2 положения,като ги затваряш ще ти счупят ръцете.Много як механизъм е.Наподобява една планка с ролки които се притискат от няколко пластини приличащи на мини ресьори на ЗИЛ.На предните ми врати самата стойка на вратата където се захващат "ресьорчетата" е спукана,а на шофьорската-явно бая зор е видяла,щом дори не се усеща дори леко претракване при отваряне...Яуууу това маи е дефекта на Мерцедес и аз се борих с моята врата.Както всички казват ремонта е напълно безмислен.Или правиш като Дески или смяна.Моя два пъти го свалях и накрая направих както Дески е описал сачмите вън и готово
Публикувано 17 ноември 2006 - 17:37
