CLK230 TURBOM111.975
		 Започната от mitkofitnes, 05 дек 2021 - 12:26:58
		132 мнения по тази тема
					#121
			Публикувано 27 септември 2022 - 12:08
					Да черно 2.6мм не стана от първия път но вече е супер и ще извадим с него замислените 500кс.
Изпратено от моят 2107113SG с помощта на Tapatalk
					#122
			Публикувано 28 септември 2022 - 10:40
Харесва ми, че не си тръгнал по пътя на равните дължини като всички. Дори да има някакво минимално предимство, усложнява доста дизайна, изпълнението и монтажа, и в крайна сметка се губи скорост и температура, което пък за турбо мотор е от по-голяма важност от равната дължина.
					#123
			Публикувано 28 септември 2022 - 13:57
					Колектора го пробвах без термолентата и направи добър флоу,нямаше голямо обратно налягане и на 2 бара се представя чудесно.Преди вадех 256киловата на гуми на 1,75 бара буст а сега на 1,35 бара извадихме 260 киловата на гуми.Очаквам да подминем 320киловата на гуми  на 2,1бара буст
					#124
			Публикувано 29 септември 2022 - 09:59
А каква е разликата с предишния вариант на колектора. Имаш ли снимка на стария за сравнение.
					#125
			Публикувано 29 септември 2022 - 13:27
					Първия е стария,втория е новия без лентата
					#126
			Публикувано 29 септември 2022 - 16:07
На стария имаш застъпване на газовете от цилиндри 1 и 2, заради реда на палене - 1,3,4,2.
При туин-скрол турбините се събират газовете от 1 и 4 и от 2 и 3 за по-постоянен поток.
Ти не си туин скрол, не все пак е добре да събереш всички заедно при турбото, както си направил сега.
А забелязваш ли разлика в звученето на мотора между двата колектора? Предполагам, че с първия колектор е звучала различно.
Този пост е редактиран от Subsonic: 29 септември 2022 - 16:07
					#127
			Публикувано 29 септември 2022 - 21:55
					Да има много голяма разлика в звука,сега всеки мисли че е 8 цилиндров,преди бе звук като на 6 цилиндров така най лесно да го обясня като звук.Но най голям проблем беше Гейтс,при първия вариант имаше много обратно налягане всравнен с втория
Този пост е редактиран от mitkofitnes: 29 септември 2022 - 21:56
					#128
			Публикувано 03 май 2023 - 12:32
					Мина време откакто не съм писал какво се случва с моето ЦЛК,понеже бяха едни приключения...Та този турчин от който поръчах буталата се осра,не ги направи за 30-40дни а за 100 като ми върна с много мъка 80евра.Буталата са пълен т*ш*к и не стават за нищо освен за пепелници.Не ми върна парите въпреки видимите недостатъци на стоката му,добре че не ги монтирах щях да се мъча излишно.По съвет на други тунингари поставих стокови бутала Nural и освободих сегментите т.нар. ГАП като за рейсингов драгстер но 2 седмици след разработката и яко шутове на 2 бара буст и те се предадоха.Обаче файдата от спорта е че е създал в мен мн голям спортен инат и не се отказвам никога.Поръчах бутала на един грък който направи ремонтни буталата за седмица и пратих блока с буталата за шлайф по предписанието на гръка.Сега сглобявам и мисля да надувам до безобразие,докато качва мощност мотора 2.3-2.5 бара буст и да видим назад кое първо ще се предаде,понеже дифа вече го счупих веднъж.
					#129
			Публикувано 04 май 2023 - 04:16
на пропан или бензин ?
сесшисе ?
					#130
			Публикувано 04 май 2023 - 05:53
Не ти разбрах въпросана пропан или бензин ?
					#131
			Публикувано 04 май 2023 - 06:34
на бензин… след изчетените теми за монтажа на газови в блг и крайния резултат… по добре да не рискуватна пропан или бензин ?
					#132
			Публикувано 04 май 2023 - 07:43
Поста ти е насочен явно лично като клиент,но понеже помня че не ни си клиент, и не понеже не си искал а понеже с арогантното си поведение ни накара да те отбием.Ако нямаш какво да коментираш за този проект,а ти нямаш понеже си далеч от това което съм направил,и се опитвам да го споделя с други тръгнали по този път,то тогава е излишно да спамиш.Ще помоля модератор ако може да разчиства такива неща ако мисли че на някой е интересно иначе мога и да не споделям тук не е проблем за мен,има къде да се хваля с постигнатотона бензин… след изчетените теми за монтажа на газови в блг и крайния резултат… по добре да не рискуват
					#133
			Публикувано 04 май 2023 - 16:39
Ааааа, ще споделяш разбира се! Има хора които ги интересува и четат с интерес.
