Въпрос от носно фарове и термометър за вън.темп.
9 мнения по тази тема
#1 zaaax
zaaax
  • 148 Мнения:
Публикувано 13 май 2007 - 19:22
Здравейте колеги ! От миналата седмица си имам и един Мерцедес С 180 W202. Имам няколко въпроса към колегите които карат отдавна такъв автомобил. Неми отчита нищо на дисплея за външната температура...трябва ли да отчита нещо :dontknow: или на моят модел тази джажа несъществува ? Забравих да спомена че е 1994 год. И ако я има как да отстраня повредата..евентуално къде се намира бушона за термометъра
И вторият ми въпрос е от носно настроиката на фаровете от онова копче на което пише 0 1 2 3 от ляво на волана..
то също не работи...как да мога да разбера каква е причинат и съответно да я отстраня....а и още нещо ..във фаровете влизат някакви тръбички те за какво служат? :beer:
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 13 май 2007 - 22:14
...И вторият ми въпрос е от носно настроиката на фаровете от онова копче на което пише 0 1 2 3 от ляво на волана..
Аре бе тръбички....Тия от Мерцедес да не би да са сложили на цетките регулировка на фаровете като на нашите стари антики.
Значи колега ако е така както си мисля,тези тръбички са вакууми и фаровете ти се регулират точно с вакуум,а това копче 0-1-2-3 определя позицията на фара чрез промяна на вакуума в мембраните въртящи рефлектора.
#3 shopov
shopov
  • 12 Мнения:
Публикувано 13 май 2007 - 22:16
тези маркучлита са за регулировка на фаровете,а относно датчика за външната температура първо виж дали имаш дисплеи тои се намира под датчика за температурата защото не всички имат дисплеи :flagmbcb :coolgrin
#4 zaaax
zaaax
  • 148 Мнения:
Публикувано 14 май 2007 - 09:28
тези маркучлита са за регулировка на фаровете,а относно датчика за външната температура първо виж дали имаш дисплеи тои се намира под датчика за температурата защото не всички имат дисплеи :flagMB new: :icon_coolgrin:
Да имам дисплей ...но на него няма нищо.....колкото до фаровете ..едната тръбичка беше откачена довечера ще я закача ще видя какво ще стане.
къде може да е проблема със този термометър :huh:
#5 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 14 май 2007 - 12:59
Проблема може да е в датчика,ойто е отпред на бронята някъде(на 124 и 190 е под номера на бронята)или в самия дисплей в таблото.
#6 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 14 май 2007 - 14:13
Колега и моя W202 има дисплей за външната температура, обаче когато разглобих таблото се оказам, че мястото му е празно
тая черната дупка в дясно.Провери тука: http://www.mbclub.ru/mb/vin/ по VIN-a дали имаш по принцип. И аз се чудех защо няма 1 термометър кола от '94 след като дори 190-ката имаше а е произведена '88 :dontknow:
#7 zaaax
zaaax
  • 148 Мнения:
Публикувано 14 май 2007 - 20:52
<img src="http://store1.data.b...tablo back.jpg" border="0" class="linked-image" />
Да колега...абсолютно си прав...и на мястото на моя термометър има само празна дупка.......Въпроса с термометъра го реших. :icon_coolgrin: ...Сега останаха фаровете...след като закачих тръбичката започнаха да се местят но съвсем слабо нагоре и надолу...съединих го с едно гумено маркуче но ми се струва че е доста меко , дали може да се сплесква от вакума и за това да се движат толкова малко :happy:
#8 Гост_nizi190Гост_
Гост_nizi190Гост_
  • Гости
Публикувано 15 май 2007 - 10:37
Много вероятно да ти се свива маркучлето и да не може да повдигне рефлекторите.Има и друга вероятност-да не са ти закачени всички маркучлета плътно.Успех.
#9 KPAHK
Публикувано 15 май 2007 - 15:07
и също така - напукано маркуче и да изпуска през него :rolleyes:
#10 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 16 май 2007 - 12:04
Имам същата кола. 94г. С180.
За колегата дето пита дали фаровете на Цетката са с вакуум, да с вакуум са. :)
Фаровете не ми се регулираха с копчето и разбрах защо. Първо видях че към единия фар, се е счупила свръзката, залепих я и тъй като вътре има вакуум, не се притеснявам че ще се спука от налягането :). После видях че някой е откачил маркучлето от колекторните тръби откъдето взема вакуум. С други думи от колекторните тръби тръгва едно маркучле дето отива до копчето. От копчето към фаровете. При мен беше пукнато копчето(затова бяха разкачили от колекторните тръби) и като резултат, като подадях газ, фаровете клякаха, много кофти като вземеш да изпреварваш вечер, натискаш газта и оставаш без фарове. От една попътна морга си взех копче - 20 лв. Става и от 124-ка, но не и от W201(a.k.a 190-ка).
ML270 04г.
ex-С180 94г.
