Водобранна лайсна - дюбел
Започната от Vankomkm, 20 окт 2021 - 08:27:47
30 мнения по тази тема
#16
Публикувано 01 ноември 2021 - 23:29
Краси свали задна дясна кора в багажника и ще имаш достъп до дренажа. Не е изключено и някой от маншоните да се е скъсал на отворите било за адблуто или за горивото. След като свалиш кората ако дренажния маркуч е закачен поливай със шише вода около маншоните и дренажа и наблюдавай.
By Batev
#17
Публикувано 02 ноември 2021 - 08:35
колега задната кора е свалена, при 213 през кората нямаш достъп до механизъмаКраси свали задна дясна кора в багажника и ще имаш достъп до дренажа. Не е изключено и някой от маншоните да се е скъсал на отворите било за адблуто или за горивото. След като свалиш кората ако дренажния маркуч е закачен поливай със шише вода около маншоните и дренажа и наблюдавай.
#18
Публикувано 02 ноември 2021 - 16:21
Развитие… малоумна сглобка… поевтинено решение…. Маркуча чисто нов е 8лв. От вибрациите и слънцето явно се изхлузва от чучура… и всичко влиза в калника, от там в багажника….
Друг е въпроса дали не подлизва и от уплътнението между пластмасовата декорация и калника… или и там ще има силиконче…
#19
Публикувано 02 ноември 2021 - 19:17
Чудна работа.Все пак има капачка, уплътнение,бая вода трябва да се излее че да стигне до маркучето.По-скоро нафта може да подлизне там.
На сравнително нова кола за да тече,според мен доста разглобяване и калпаво сглобяване трябва да е имало.
Все пак явно колата стои в гараж.
Обикновено вода в багажник влиза през стъкло,чистачка,стопове,дренажи или сглобка зад рег.номер,ако има такава.
#20
Публикувано 03 ноември 2021 - 19:53
То и от стоповете имаше леки капки
#21
Публикувано 03 ноември 2021 - 21:31
Ужас!То и от стоповете имаше леки капки
основния теч е след автомивка когато с водоструйката мия навсякъде . Иначе сега като валя 5 дни имаше доста водичка вътре. Просто маркуча се откача от чучура и вътре става малко езерце това е изГлед отгоре при свален пластмасов джоб с вратичката. Точно там е задния сам , бушоните и още няколко модула
Е@а си инжинерите!
Все едно нарочно полагат тока под душа!
Плачевно е положението!
#22
Публикувано 04 ноември 2021 - 08:40
е когато са налице отворите за оттичане не е толкова драма 2/3 литраУжас!
Е@а си инжинерите!
#23
Публикувано 04 ноември 2021 - 10:24
Искаш да кажеш, че си запушил дренажните отвори, когато си сложил шумоизолацията, а сега търсиш проблема другаде?
#24
Публикувано 04 ноември 2021 - 11:25
дренажните отвори са за непредвидено наводнение или пране на място. Няма как да ти е мокър бгажника на всяка мивка и това да е нормалноИскаш да кажеш, че си запушил дренажните отвори, когато си сложил шумоизолацията, а сега търсиш проблема другаде?
#25
Публикувано 04 ноември 2021 - 19:05
проблемът съществуваше ли преди да се сложи шумоизолация?
и като слагахте шумоизолацията забелязахте ли влага на мястото?
Този пост е редактиран от Praetorian: 04 ноември 2021 - 19:09
#26
Публикувано 04 ноември 2021 - 19:09
никог не съм се сещал да предположа че е възможно да тече… но наклоните са към моторчето за отваряне на багажника и към легена за резервната гума, в който в случая седи помпата за комфортния салон…проблемът съществуваше ли преди да се сложи шумоизолация?
#27
Публикувано 04 декември 2021 - 20:06
Добър вечер,
Сагата с навлизането на вода при САМ модула продължава....
Силиконирах задния стоп и от там вода не влиза. Силиконирах и смених щипките/дюбелите на водобранната лайсна, и спрях и от там навлизането на вода, но за мое съжаление все още влиза вода и днес установих следното:
При миене на автомивка вода не влиза.
При дъжд когат не карам колата също не влиза дъжд.
Но, днес установих, че при каране при дъждовно време се появи отново вода в отделението на Сам модула.
Колега във форума беше споменал, че има възможмост да влиза вода от отдушника който се намира до Сам модула.
Моля, ако някой знае как се сваля да ми помогне за да мога и него да силиконирам.
Дали се сваля от вътрешната страна на багажника или се сваля задната броня и чак тогава се сваля отдушника.
Благодаря предварително.
#28
Публикувано 04 декември 2021 - 20:33
246661873_4553084931401010_5035067420029928408_n.jpg 151,95K
4 Брой сваляния
Това е въпросния отдушник....ако някой знае как се сваля и как е закрепен за калника ще бъда благодарен за помощта!
Този пост е редактиран от Vankomkm: 04 декември 2021 - 20:35
#29
Публикувано 04 декември 2021 - 22:22
Колега виж и ти да сипеш вода от бутилка при капачката на резервоара да видим ще напълниш ли багажника
#30
Публикувано 06 декември 2021 - 09:53
Вчера свалих отдушника и го силиконирах. Ще видим ако пак се появи теч, остава да проверя и дрежана до капачката на резервоара....
Дават го да вали тези дни, и ще видим дали съм решил проблема, че започна да ми писва !!!
