Проблем с паленето M271 2007г.
Започната от KrIsKo9695, 27 сеп 2021 - 10:52:06
7 мнения по тази тема
Публикувано 27 септември 2021 - 10:52
От няколко дни имам проблем с паленето, след като колата е стояла 3 4 часа, след това върти доста време доката запали, след това си пали без проблеми. Бензивата помпа прави 3бара.
На диагностика показва 115 градуса на всмукателния вал и -115 на изпускателния вал. Може ли от разтегната верига да не пали ?
Публикувано 27 септември 2021 - 21:36
По-вероятно от протекли дюзи. Като четохте с диагностика, други грешки имаше ли?
Публикувано 01 октомври 2021 - 13:10
На живи данни могат да се гледат стойности на дюзите, равномерна работа, мисфайъри и т.н.
Публикувано 04 октомври 2021 - 06:44
Привет и аз се боря със същото нещо. Скоро смених картерната вентилация с надежда да е от там ама не, още му е трудно. И аз съм така с веригата 115 / -115 и реално я отворих точно съвпадат горните два белега.
Днес ще му набия 10% обогатяване на сместа и би трябвало да се оправи и миналата година беше така. Но не мисля че трябва да се кодират тия работи за да работи.
Не знам при теб как е, при мен пали и едвам стига до 1500, пада ако успее да се хване на 500 и пак леко се качва или гасне. И изведнъж просто почва да си работи нормално.
https://youtu.be/idnyHY0V8Io
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Публикувано 04 октомври 2021 - 09:14
Ето как запали днес без промени
https://youtube.com/...c?feature=share
Публикувано 05 октомври 2021 - 08:06
Ето днеска със 10% обогатяване
Публикувано 07 октомври 2021 - 09:48
Днеска след 2 дни без палене и видно зимата иде и става студено, запали веднага и абсолютно равно и нямаше чудене нямаше падане на обороти. Спокойно си слезна по 1000об/мин без драми.
ако имаш Стар ползвай тая пътека
Control Units > Drive > Motor Electronics > F3 ( to clear the nag warning ) > Control unit adaptations > Correction Programming > Fuel Quantity
(ако си с ДАС ако ви на Xentry се ориентирай , горе долъ същото трябва да е.)
Пусни му Stage 1 за 10% обогатяване и кажи как е.
Ако нямаш пиши на лично да ти го пусна.
Поздрави
Влад
Публикувано 22 ноември 2021 - 17:30
Обогатяването при мен не е решение, ти оправи ли си проблема?Здравейте,
