Ml 320 W163 регулиране на оборотите
6 мнения по тази тема
#1 aifos
aifos
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
    ML320
Публикувано 24 септември 2021 - 14:00
Здравейте !
Колеги колко са нормалните обороти на двигателя на празен ход ,при мен на студен двигател стоят 720-750 ,но колата тресе .Когато подам леко газ  и ги докарам около 900 работи добре.
И въпроса ми е как да регулирам оборотите ?
#2 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 27 септември 2021 - 06:49
През диагностика, но трябва да провериш защо тресе. Или някой преди теб ги е свалил, което е малко вероятно, или има друг проблем.
На студен двигател трябва да са малко по-високи отколкото на загрял.
Тези 750 оборота, на P или на D ги гледаш?
#3 kopoev1
kopoev1
  • 240 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 27 септември 2021 - 07:35
Това не е 124-ка с механичен инжекцион, че да регулираш оборотите с шестограм.....! Не се опитвай да пипаш оборотите ,а търси проблема другаде...! Гориво, искра и въздух - не е кой знае колко сложен този мотор!
#4 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 27 септември 2021 - 21:29
То и на 124 не можеш да регулираш оборотите smile.png.
Шестограмите са за качество на сместа.
Има само една версия, и то  за много кратко, с моторче за празен ход с кранче. Там може smile.png
Айде, да кажем, че може, но въртиш един скрит и запечатан с боя болт на дросела. На W163 е по-лесно.
#5 aifos
aifos
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
    ML320
Публикувано 29 септември 2021 - 15:31
Оборотите ги гледам като запали автомобила и е на Р скоростния лост.Понякога след първото палене се налага да изгася двигателя и да запаля отново ,защото не мога да се изфорсира .След като поработи 1-2 Мин. работи вече нормално и следващите последния през деня са без проблеми.И на следващия ден отново.
Благодаря за отговорите ще ходя на диагностика ,да се види какво ще покаже.
#6 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 29 септември 2021 - 19:28
Да, диагностика и изтриване на адаптациите на ECM-a. Газ има ли?
#7 aifos
aifos
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
    ML320
Публикувано 30 септември 2021 - 10:42
Метан
