Виене от раздатка
раздатка виене w212 e350 4matik 4 матик
10 мнения по тази тема
#1 martoly
martoly
  • 18 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 31 август 2021 - 13:56
От извесно време се чува странен виещ звук при движение с 40+ км/ч.
Колата е 2010 E350 4-Matik със M272 мотор. Няма разлика във виенето дали колата е на скорост или не, тоест едва ли е от двигателя.
Кутията (и раздатките) бяха цялостно обслужени преди около 10-15хил. км - тоест масло, филтър, гарнитура.
Диференциалните са със сменено масло и със сменен лагер в предния диференциал.
Въпреки това виенето си остава.
В сервиза подозират, че може да е от раздатката.
Някой от вас имал ли е подобни проблеми и ако да - как ги решихте?
#2 KDim
KDim
  • 19 Мнения:
    W212 E200
Публикувано 02 септември 2021 - 18:22
При мен беше диференциал. Смених лагери.
#3 martoly
martoly
  • 18 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 03 септември 2021 - 08:09
Не се оказа това при мен, за жалост.
Вчера ходих и за още едно мнение от където потвърдиха, че или ще са лагери на раздатката, или (по-малко вероятно) някакъв т.нар. орбитален редуктор в задната част на скоростната кутия. Но кое от двете е можело да се определи само след отваряне.
Дадоха ми цена за комплекта от 4 лагера на раздатката - 860лв. (без труд), което не знам дали става дума за оригинални лагери или не.
#4 martoly
martoly
  • 18 Мнения:
  • Град:Севлиево
Публикувано 12 октомври 2021 - 15:46
Малко ъпдейт да дам, за който срещне същия проблем.
Виенето при мен се оказа, че идва от лагерите на раздатъчната кутия (раздатката). Пробвахме със пълно обслужване на диференциалите (около 500лв труд с материали), но за жалост не беше това.
Разбивка на ремонта:
- комплект от 4 лагера за раздатката - 400лв общо. Не се предлагат оригинални от МБ. Открих ги с доста мъка. От тук може да намерите номерата и размерите на лагерите: https://www.ebay.co....tm/142327582746и после ги поръчах от тук: https://www.trierra.com/kontakti. Те са вносител на Тимкен лагери: https://www.zvlslovakia.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/
- семеринги (оригинални от МБ) - 130лв
- нов болт, който основно държи на кутията към колата (оригинален от МБ) - 35лв
- масло на кутията (оригинално от МБ) - 35лв
(бях го сменял наскоро и за това не е сменяно всичкото масло, а само доливано)
- 5 опръстена - 50лв общо
общо още 250лв за тези 4те неща
Колата прекара 9 работни дни в сервиза , като момчетата само 2 дни сваляха кутията поради леки затруднения с болтове.
Цена за труд - 650лв
Прикачвам снимки на разбитите лагери от раздатката (грозна картинка)
Общо труд с части около 1350лв в оторизиран сервиз на МБ гр. Троян
Припомням, че в гр. Плевен ми дадоха цена от 860лв само за лагерите. smile.png
Не мога да си обясня след като не са оригинални от МБ (понеже не се предлагат) от къде е тази разлика в цените...
  • 5
#5 barty
barty
  • 984 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 12 октомври 2021 - 18:09
Много полезно инфо! Благодаря че споделихте с нас.
#6 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 13 октомври 2021 - 07:26
Браво за обратната връзка ,тепърва тази информация ще бъде много полезна за много хора. На мен ми е интересно на какъв пробег е автомобилът?
#7 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Публикувано 23 октомври 2021 - 10:49
Благодарим за включването, много полезно. +1 от мен
#8 radi615
radi615
  • 10 Мнения:
    W212 E350 4 Matic
Публикувано 05 април 2022 - 08:17
Здравейт @martoly
благодаря за инфото. При мене също има лек звук и ме дразни, явно същите процедури трябва да мина и аз. Има ли някой в София да разгледа, да кара да види дали е от дифа.///
#9 Star
Star
  • 2 Мнения:
    GLK 250 CDI
Публикувано 05 февруари 2023 - 09:45
2 години по късно, все още полезна информация. Благодаря, предполагам при мен е същия проблем. GLK 250 CDI 4 matic от 2011 пробег 240к.
Ще отворя раздатката и ще потвърдя.
#10 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 27 юни 2024 - 15:33
Здравейте колеги.
Бях в Дивалс преди малко, със средните симптоми. Едно метално жужене при ниска скорост и вибрация във волана, която при високи скорости над 150 изчезва. Говориха ми за някакъв лагер в полуоската (които впрочем имат малко луфт) и че за смяната им се сменяло и картер, забележете на двигателя. Ще съм благодарен за мнения и насоки.
#11 radi615
radi615
  • 10 Мнения:
    W212 E350 4 Matic
Публикувано 04 април 2025 - 21:04
При мене същото w212 e350 4matic. Има еиене и вибрации към 2000 оборота. Точно 120 км става по силно. Помислих че може да са тампони на двигателя, но един майстор возих, чу го шума и каза че лагери вътре в раздатъчна кутия. Усеща се на самия педал на газта виенето-вибрацията. Точно от средата на колата подкалника където е там се усеща. А при мене 7g било вътре в скоростната кутия, тоест сваля се кутията за да могст да се подменят лагерите.
@martoly доста е потърсил. Ако знам точно какво трвбва и с зше намеря на изгодно цена поне частите… а пък труда си е не ми тежи да плащам чак толкова.
Този пост е редактиран от radi615: 04 април 2025 - 21:06
Also tagged with one or more of these keywords: раздатка, виене, w212, e350, 4matik, 4 матик
