Покупка на 320 бензин
3 мнения по тази тема
#1 T_Aleksandrov
T_Aleksandrov
  • 4 Мнения:
  • Град:Провадия
    w203 c200 Kompressor 2000
Публикувано 06 юли 2021 - 22:58
Здравейте, насочил съм се към w211 320 бензин, който ще се газифицира. Можете ли да споделите мнения колко е надежден мотора и дали има някакви дефекти? Запознат съм с течовете на масло и чукане на повдигачите. За какво да се оглеждам при проверка на автомобила.
Също така някой гледал ли е тази кола?
https://mobile.bg/11610737796462248
#2 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 07 юли 2021 - 13:51
Колега, а като запознат с чукането на повдигачите, смяташ ли да правиш нещо по въпроса. И ако да, какво?
По темата карам над 4 години този мотор, само че 4матик. И още ме е яд че не взех 500.
Разхода е близък, а ускорението няма общо.
Ако имаш подобна чуденка, направо гледай 8 цилиндровия.
Аз попаднах на кола която преди мен не я бяха поддържали и съм дал в годините около 10к за ремонти и поддръжка, а не бе от най-евтините на пазара.
За тая кола мога вече да напиша ръководство :)
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
#3 Subsonic
  • 4612 Мнения:
Публикувано 07 юли 2021 - 14:32
За повдигачите не съм сигурен дали не е всъщност цъкането на системата за рециркулация на бензиновите пари. Понякога и на мен ми се е случвало да чуя повдигач, но не през цялото време. Важно е колко често е сменяно маслото от предния собстсвеник. Моята е италианка и има мръсотия по капаците на клапаните.
Иначе м112 се води по-здрав от наследника си м272. Както и кутията, 5g- се води по-здрава от 7g-tronic.
Готиното на тази, която си гледал е, че има спорт-пакет, но не ми изглежда много свежа, доколкото може да се прецени по снимки. Отделно, това с газта не знам доколко е удачно. Около газта рано или късно се появяват драми.
320 не е много пъргава защото е с дълъг диф - 3.07. Нейното естествено обитание е магистралата, за градски условия и движение по тесни пътища със завои и изпреварване е тромава.
Аз за моята търся по-къс диф, примерно 3.27 и ако намеря запазен такъв няма много да му мисля. После трябва да се прекодира ECM-a.
#4 barty
barty
  • 977 Мнения:
Публикувано 07 юли 2021 - 18:26
Тромава и харчи. На тези години излизат проблеми а ако случиш на проблеми с електрониката ще се видиш в чудо.
Аз лично не бях доволен от моята Е320.
Ако все пак си мераклия: Е500 и AMG. Поне да знаеш защо летят парите...
