Всмукателен колектор E350 CGI
6 мнения по тази тема
#1 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 17 март 2021 - 13:37
Привет колеги...
Ако може мнение дали е наложително смяната на въпросния колектор с нов заради прословутите вихрови клапи или има вариант да се премахнат физически и така да се кара...
Колата е E350 CGI 292 коня 11.2010г
WDD2120571A376759
#2 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 18 март 2021 - 20:28
Няма вихрови клапи.
Има къс/дълъг път.
Какво те притеснява, има ли някакъв проблем?
Може да му се изкормят карантиите, може и да си го смениш профилактично.Към 1300 лв. беше някъде.
#3 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 19 март 2021 - 13:21
Имах едно леко прицъкване като си мислех че е от въпросните клапи но се оказа от помпата за високото налягане...След като се запали двигателя след 5-7ма секунда включва някакъв клапан на тази помпа и започва да прецъква и шуми...
А относно клапите,имам ги и не могат да се премахнат и така да се кара...Сменя се целия колектор с нов и то само оригинален...заместител няма.A2721402301
#4 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 март 2021 - 13:36
Е, че ти като знаеш, защо питаш?
Прочети внимателно какво съм ти написал!
#5 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 19 март 2021 - 16:50
Когато питах не знаех още...
Притесняваше ме този шум който се получава след 5-7 секунда...
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 март 2021 - 12:11
Вихрови клапи нямаш!
Имаш клапи къс/дълъг път.
Тези клапи които ги имаш, могат да се изкъртят, не е драма. Е, може да има малка разлика в въртящия момент при определени обороти. Нищо страшно не е.
#7 wenss
wenss
  • 16 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    E 270 CDI
Публикувано 20 март 2021 - 12:58
Благодаря ти...
Ще карам за сега така и ако усетя някаква промяна или запише някоя грешка ще ги свалям и махам...
