От скоро съм собственик на W208 320 Convertible. Попаднах на доста джиджан екземпляр - фейслифт елеганс.
След първоначалното обслужване на двигател, скоростна кутия, окачване и т.н, дойде време да обърна внимание на другите (характерни) проблеми:
- стъклото на пасажерската врата не се мърда нито нагоре, нито далолу (поне стои в крайно дигнато положение), но при натискане на бутона се чува цъкане на модула/релето във вратата.
- стъклото на шофьорската врата като цяло работи добре, но ми се струва, че частичното сваляне/вдигане на стъклото при отваряне/затваряне на вратата не работи съвсем добре - някак накриво се случва цялата работа. Може би е въпрос на някаква настройка.
- вратите не се затварят особено лесно. Искат си повече засилка. (Не съм сигурен, дали не е нормално за модела, но ме съмнява)
- бутонът за прибиране/отваряне на страничните огледала не работи (напръсках буксата с контактен спрей и проверих всички бушони)
- бутонът за централно заключване/отключване не работи (проверих бушоните, но не можах да напръскам буксата, защото нямам нужните инструменти за сваляне на мултимедията и след това декоративната "махагонова" лайсна)
- характерните (до колкото разбрах) болежки на гюрука. При затваряне се удря в горния край на рамката на челното стъкло. И при по-висока скорост (над 60-70 км от някъде свисти много дразнещо). Може би, би била добра идея, да се направи един цялостен оглед и диагностика на системата.
Адмирации на колегите, които са описали DIY решения на много от проблемите, но аз не искам да пипам механизми, които не са ми ясни и бих бил благодарен да ме насочите към сервиз в София, който доказано може да се справи с такива проблеми. А пък дори и това да е някой колега от форума, услугата ще бъде заплатена, а и ще се развам да се запознаем.
П.С Качвам някоя друга снимка ![]()
