Засилен шум преди смяна на скорост
6 мнения по тази тема
#1 kristiyan92
kristiyan92
  • 23 Мнения:
    Мерцедес Е270ЦДИ
Публикувано 22 януари 2021 - 21:36
Здравейте. От 4 месеца съм собственик на МЛ270цди 2004г Спешъл Едишън. Появи се страннен шум при тръгване от 1700 до към 2300 оборота, като е под товар колата, като е надолу нищо не се чува. Шума е придружен с леко усещане за задържане. Бученето е трудно за описване, но най-вече наподобява  "пробита генерация".  След като се смени предавката шума изчезва, прави го само при ниска скорост. Иначе сменя перфектно, направо не се усеща. Като сменям ръчно пак е същото в същия диапазон на оборотите. Не светят лампи, не влиза в авариен режим. Само в неделя съм свободен и нямам възможнос да отида при проверен механник, онзи ден отскочих в един близък в обедната почивка - гледа, чуди се, вика - нищо и няма сигурно катализатора е запушен.. Колата си върви перфектно, работи адски тихо но този шум в тези обороти ме дразни.
Този пост е редактиран от kristiyan92: 22 януари 2021 - 21:38
#2 kristiyan92
kristiyan92
  • 23 Мнения:
    Мерцедес Е270ЦДИ
Публикувано 09 февруари 2021 - 18:01
Смених маслото на скоростите - на вид не изглеждаше добре, а и му беше дошло времето. Промяна обаче няма. Кутията и преди и сега си включва перфектно. Но си остава бученето при тръгване на първа и втора, над 40-50км не бучи. Като загрее пак не бучи. Бучене и вибрация се усеща и чува докато е студена 20-тина минути, след това тишина и спокойствие? Изобщо в кутията ли е проблема?
#3 Dimitar_AMG
Dimitar_AMG
  • 113 Мнения:
Публикувано 09 февруари 2021 - 18:08
Според написаното от теб само мога да предположа, че хидротрансформатора не ти е наред. Пусни й на колата една СТАР диагностика, би могло да се види.
#4 daimler1
Публикувано 09 февруари 2021 - 19:58
На раздатката сменихте ли маслото?Тя гледана ли е?
#5 kristiyan92
kristiyan92
  • 23 Мнения:
    Мерцедес Е270ЦДИ
Публикувано 13 февруари 2021 - 20:32
На Стар я закачваха, нищо нередено не откриха. На раздатката не е сменявано маслото, поне не и при мен, но според майстора не може да е там проблема. Сега като стана студ, най-много се усеща вибрацията и бученето. И пак само на ниска скорост след 40км сменя предавки и не се усеща. Диагнозата е "хидротрансформатор", но при перфектно сменяща и неритаща кутия няма да тръгна да я правя за сега...
#6 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 14 февруари 2021 - 18:27
Провери тампоните на мотор,скорости диференциал,висящ лагер.Там може би ще ти е проблема,и чак след това сваляй скорости,поне според мен.
#7 kristiyan92
kristiyan92
  • 23 Мнения:
    Мерцедес Е270ЦДИ
Публикувано 15 февруари 2021 - 21:27
Така ще стане. Ще потърся второ мнение, най-вероятно при Бай Васо в Лозен. Като загрее хубаво колата няма шум, вибрацията изчезва на 97% става супер приятна за каране, но първите 20 мин си е шумна, а особено в началото е ужас сега в студа.
