E220CDI 150к.с. разход
37 мнения по тази тема
#1 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
    W211 E220CDI 150hp, 03
Публикувано 02 декември 2020 - 08:41
какъв е нормалния разход на този двигател, защото аз под 6,2-7L на дълго не мога да падна. 6,2 ако карам с около 100km/ч и към 7 ако натискам повече (провах я и вдига 190-200 почти с лекота) По книжка го дават 4,8L, някой виждал ли е такъв разход на този мотор, да знам дали да търся проблем някъде?
Този пост е редактиран от amxcs: 02 декември 2020 - 08:52
#2 Dokolenko
Dokolenko
  • 20 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz W211 E220 CDI
Публикувано 02 декември 2020 - 09:24
Колега, 4.8 може да го дават по книжка и някога когато е излязла от завода да е бил толкова разхода макар, че това сигурно е било постигнато при определени условия. Купето си е тежко и ако сте повече хора, багаж, пълен резервоар и тн. става още по-тежко тоест няма как да не гори повече. Показанието на компютъра е някакъв моментен осреднен разход, а не реалния. Аз съм си правил експеримент пълно-празно Враца - Златни пясъци и обратно с още двама души в колата, багаж и пълен резервоар и разхода ми беше някъде 6-6.1 при средна скорост около 110 км/ч и включен климатик през цялото време. Мисля, че реалния разход е някъде около 6 на 100 като разбира се се кара в границите на допустимото, а не с 200 км/ч. 6 на 100 не е толкова зле предвид голямото и тежко купе. Моята е и автоматик. Не мисля, че има за какво да се тревожиш. Нещо което да гори 5 на 100 евентуално за някой Голф се сещам или малолитражка ама те са друга категория.
#3 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 137 Мнения:
  • Интереси:Mercedes AMG Petronas F1 Team
    ex-W201 190E 2.0
    ex-W210 E290TD Elegance
    W211 E270CDI Elegance
Публикувано 02 декември 2020 - 10:24
Не знам колко е показателен разхода, даден на дисплея, защото е моментен. Моята е Е270 CDI, но:
#4 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 02 декември 2020 - 10:39
Не би трябвало да е моментен, а осреднен за 55 минути / 63km, но около 5L ми се струва доста по-нормално. Катализатора махан ли е?
До сега колкото коли съм имал все си е отговарял разхода. И все си мисля, че ако не отговаря има някакъв проблем.. :( Не че е проблем този 1, да не кажа 2 литра повече, просто ми се иска всичко да е наред.
Не знам дали лятото при по-топло време ще падне, аз го гледам при загряла кола като го зануля, но все пак сега си около 1-2 градуса.
За справка баща ми има W210 E200CDI (116 кс) и си харчи 4,5-5L като кара нормално с около 90-100km/ч (катализатора е изваден)
Като възможни проблеми се чудя дали не ми е позапушен катализатора и другото е, че сложих термостат на 88градуса, а стария беше на 92, но такъв имах под ръка.
Този пост е редактиран от amxcs: 02 декември 2020 - 10:51
#5 Subsonic
  • 4531 Мнения:
Публикувано 02 декември 2020 - 11:19
Не мисля, че разликата от 88 до 92 градуса на термостата е определяща. Околната температура и престоя на място играят по-голяма роля, въпреки че престоят важи повече за бензиновите мотори.
#6 Brozestian
Brozestian
  • 233 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 02 декември 2020 - 15:11
Според мен големия дизел на тежко купе при постоянна магистрална скорост при оптимален режим на работа (2500 об.) е по-икономичен от по-малък двигател задвижващ същото купе. Под по-голям визирам 270-то, много добре балансиран мотор.
Не написа при пътуването и засичането на въпросния разход, имало ли е хора и багаж, включен климатик, защото това е доста определящо.
По каталог гледам че е класата (седан) е 1610 кг, моята 203-ка е 1650 кг, тоест сходни, но аз съм с 270 cdi автоматик: както написах, мисля че на магистрала при постоянно каране с 130-140 км/ч ще бъде по-икономична. Така че мисля че разхода ти е нормален.
Ето го моя с пълен багажник, 1 човек с мен и куфар 510л на покрива...
#7 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 02 декември 2020 - 15:32
На парно с изключен климатик, жената и аз общо сме нема и 150 кила и багаж да е имало 20кг макс.
Изгледах няколко клипчета с 220CDI като това и все около 5L гледам отчита
#8 Dokolenko
Dokolenko
  • 20 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 03 декември 2020 - 09:55
Ако го крепиш и караш пенсионерската може и да видиш подобен разход на таблото. При мен е стигал до 4 на сто при пуснат автопилот с 95 км/ч. обаче сме били двама души, без багаж, резервоара на 1/2 или 3/4 пълен и не си давахме зор понеже не бързахме за никъде. И навън не беше зима. 1-2 литра разход отгоре не е толкова проблем и не виждам драма. Колата си има катализатор, на мястото си е и не е пипан. Възможно е да е позадръстен, но затова е хубаво да се кара от време на време извънградско на дълъг път. Лятото разхода със сигурност е по-нисък. Това най-отчетливо се вижда като отидеш на бензиностанцията. Карай си колата и се радвай, не мисля, че има някакъв проблем с нея. Ако мислиш да махаш катализатора по-добре недей, защото скоро ще започне да трябва. Друг е въпроса, че в града има поне 2 места където ще минеш без дори да си дадат особено много зор при прегледа. Дано това се промени с времето, че като гледам по светофарите що БМВ-та и Ауди-та пушат като парни локомотиви не е истина, а после тая смрад всички я дишаме.
#9 daimler1
Публикувано 03 декември 2020 - 12:36
Не знам дали вземате на предвид че с помощта на диагностика може да се направи да показва какъвто искате разход.
Почти винаги има разлика в показанията и меренето "пълно-пълно" и тя винаги е посока нагоре.
Ако една кола пали,върви,форсира се нормално и не пуши фрапантно значи разхода е нормален.
Това с катализаторите...има вероятност да е позапушен но за дизел трябва да е над 500 х.км.и би трябвало да има някакви признаци като дрънчене,неравномерно вървене(чувство че някой път върви осезаемо повече,а някой път е спъната) или светене на чека.
#10 Mitakat
Mitakat
  • 234 Мнения:
  • Интереси:Програмиране, криптовалути, онлайн инвестиране, Mercedes
    W203, C220CDI, 2006, 110kW
    VW Golf 4, 1.6AKL, 1999, 74kW
Публикувано 03 декември 2020 - 12:58
Здравей, колега! Същият мотор на W203 при мен има среден разход 7.7л/100км за 25 000км изминати от мен. Това е 90% извънградско - София-Варна-София през АМ Хемус и Велико Търново и каране по АМ Тракия. Карам що годе с ограниченията +/- 10-20км/ч и 120-130км/ч по магистралата. Чат пат при изпреварване си перкам 150-160км/ч. Разликата от отчетения разход на таблото е 0.5-0.7л. Винаги зареждам до пълно, старая се на 1/2 резервоар да ходя да сипвам :) Ако ти е интересно, то виж ми подписа, там има всяко едно зареждане и разход. Миналата седмица смених дебитомер, та сега ще ми е интересно дали тия 0.5-0.7л разлика ще паднат и ще се намести.
Много близък мой приятел някога си купи чистак-бърсак нова W204-ка от Балкан Стар, та за 300 000+ км при него абс. винаги зареждането на колонката съвпадаше с показанията на дисплея.
PS: Старая се да карам с що-годе читава нафта, т.е. наливам на Еко, Лукойл (където знам, че е Лукойл, а не Коле ООД или друг франчайз), Газпром, т.е. не наливам нафта от 'един пичага в Овча Купел, дето кара тиксим' или разни такива. Зимата гледам да карам с "зимната" нафта, както и винаги има по 1 или 2 капачки B.D.C
PSS: Забравих да отбележа, че DPF-а и катализатора са ми на място, т.е. не  са изкормени и колата е  "чипосана" ;)
Този пост е редактиран от Mitakat: 03 декември 2020 - 13:09
Мнението е като задника - всеки го има, но не бива да го показваш навсякъде. :lolsign
mercedes-benz-c-klasse-c220cdi_medium.pn
#11 Blond
  • 3954 Мнения:
    W212 220CDI facelift
Публикувано 04 декември 2020 - 10:41
Основното, което пропускате е, че заводският разход се дава при 90 км/ч на загряла кола.
Ако искате да проверите този разход - трябва да загреете колата, да поддържате 90км/ч и да занулите моментния разход. Това, което се появи после като моментен разход, ще е близо до заводското. Както казахте по-горе - и този разход варира според настройките в авто мобила.
Усреднен разход от 6 до 8л/100км за този двигател е в границите на нормалното. За зимно каране с повече задръствания може да се вдигне разхода до 10-11л/100км.
#12 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 07 декември 2020 - 16:45
Много благодаря за мненията. Вече съм по-спокоен. Имах съмнения нещо да не е разбутано, да липсва и затова по-високия разход, защото само заради един термосензор на турбото колата "едвам вървеше" и случайно го загледах от друга кола и го сложих :)
Ако намеря да си взема от някоя на части изкормени катализатори бих ги сменил за пробата, да видя дали ще има разлика в разхода и вървежа. (те май са два, един след двигателя и един по средата?)
#13 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 15 декември 2020 - 14:59
Намерих и изкормени катализаотори, но не съм очарован от резултата.
Бръмчи доста, като, че ускорява по-бавно и не се усеща кога включва турбото на 2000 оборота.
Ще промия моите и ще ги връщам. Та да питам ако някой знае как и с какво се почистват?
#14 daimler1
Публикувано 15 декември 2020 - 16:09
Трябваше да пробваш директно с тръби.
За чистенето,предполагам че има някакви специални течности които могат да се намерят с търсачка в нета,но мисля че и едно хубаво накисване с Мегле ще свърши също работа.
Нека все пак да пишат и други колеги.
#15 Brozestian
Brozestian
  • 233 Мнения:
Публикувано 15 декември 2020 - 20:28
Ходих да си чистя моите катализатори в М комплект машинно, но се отказах, защото при демонтажа се оказа че единият е изкормен от предишния собственик. На катализатор е нещо като 300-20 лв не помня точно, това с включен демонтаж/монтаж. Машината е херметически затворена (камера) и вдига 90 градуса температура, самата процедура трае 2-3 часа.
Въпроса е в какво състояние са катализаторите, има ли скъсани пити.
Нов неоригинален струва около 400 лв. така че е въпрос на преценка какво, защо.
