Модификации по изпускателната системаS211, E320
51 replies to this topic
#1 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 16:16
В тази тема бих искал да споделя своя опит с модифицирането на изпускателната система на W/S 211, e320.
Оригиналната изпускателна система се състои от самостоятелна тръба за всеки банк на мотора, с два последователни катализатора. Двете тръби се събират в общо средно гърне, което представлява двоен X- или Н-пайп, с перфорации и звукопоглъщащ матриал в общ корпус.
От средното гърне тръбите отиват към две средни гърнета. Според моите проучвания, крайните гърнета на Е320 и Е500 са идентични.
M112 (V6) e even-fire двигател, в който редът на палене редува двата банка, за разлика от М113(V8), където има застъпване на цилиндри от един и същи банк, изпускащи в един и същи колектор.
Тъй като исках да подчертая v-образния характер на мотора, реших да експериментирам със замяна на средното гърне с H-пайп, или преработването на генерацията в разделена, посредством отделни резонатори.
  • 5
#2 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 16:20
Ето тук можете да видите разрез на средното гърне.
Това специално е разрез на заглушител от Е55, но този на Е320 е подобен.
#3 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 16:22
А етот ук може да видите, разрез на крайното гърне на Е320/Е500.
Представлява комбиниран заглушител, състоящ се от резонатор и разширителна камера.
#4 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 16:34
Като първа стъпка, средното гърне беше заменено с H-пайп. Тук има снимки от процеса на изработка. Използвани са тръби инокс, Ф55мм за основните и Ф50 за прехвърлящата.
#5 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 16:39
Тъй като тази модификация не доведе до желания резултат и се различаваше твърде малко от фабричното звучене, реших да прибягна до пълно разделяне на генерацията. За да не се променя много характеристичния импеданс, реших вместо прави тръби, да ползвам прави тръби с резонатори. Тъй като разстоянието между тръбите е малко и стандартни резонатори в корпус Ф90мм можеше да не се съберат един до друг, реших да ползвам резонатори 75мм.
Ползваните резонатори са Polmo 00.19. Това, което, не ме радва осбено е, че този резонатор е с бленда, но на пазара няма друг с тези размери 55/75/300.
#6 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 10 November 2020 - 17:54
Резултата задоволи ли те Стани?
Пробва ли как е само с прави тръби без резонатори?
#7 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 18:19
На следващия етап съм замислил подмяна на карайните гърнета. Тъй като гърнетата от Е55 са по-редки от еднорог и цената им на старо гони колекционерски висоти, мисля да подходя по-практично.
Единият вариант е да поръчам два корпуса по мое задание. Заради специфичното място и начин на монтаж на корпусите (под ъгъл от почти 45 градуса) входът и изходът трябва да бъдат встрани от центъра и гледащи един срещу друг. Това поставя някои ограничения към проекта.
Другият вариант е да пробвам да модифицирам стоково гърне. За целта поръчах от Мегапартс две дизелови гърнета, 211 49 10 100 и 211 49 10 200. Защо дизелови - намират се по-лесно, обикновено са в по-добро състояние заради по-малкото конденз в отработените газове на дизела, а и тези изпаднаха на оферта. Общо струваха по-малко от 20 лв. Интересното е, че корпусите не са съвсем огледални. 211 49 10 100 има една издатина в повече и това ме озадачава. Възможно ли е Даймлер да ползват асиметрични гърнета на дизелите? Там от една обща тръба, тръгват две отделни.
#8 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 10 November 2020 - 18:21
Засега да :).
Пробвах и само с прави тръби. Колата не е по-шумна, върви повече в ниските, което е хубаво защото на Е320 Даймлер ползват много дълъг диф - 3.07.
Но малко май се затапва във високите.
Или просто не можах да изчакам да се самоадаптира колата.
Хубаво е след всяка промяна, да се покара известно време за да се адаптира електрониката.
За м113 тази модификация сигурно ще е трепач в звуково отношение.
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2,837 Posts:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Posted 10 November 2020 - 19:52
Акрапович пасти да яде :)
#10 slavimaster
slavimaster
  • 281 Posts:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Posted 11 November 2020 - 10:05
Браво колега много интересен проект. Аз съм с М113 и задните гърнета са тгръгнали та ще ги изчакам да сдадат багажа и може да пробвам тази модификация.
Edited by slavimaster, 11 November 2020 - 10:07 .
#11 hammer^BaTe
  • 5,571 Posts:
24
15
3
Posted 11 November 2020 - 22:10
Евала, Стани ! :)
А за м113 може да пробваме моята за тест :D :D
#12 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 12 November 2020 - 09:38
Имам и един H-пайп, който може да се ползва ;)
#13 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 16 November 2020 - 15:21
Току-що измерих нивото на шума на празен ход и при 4000 оборота.
Празен ход, вътре в автомобила - 44 дБА
Празен ход, на 50 см от бронята, 20 см от земята, по средата между двата ауспуха - 64 дБА (ISO-5130)
4000 оборота - 86 дБА
Мисля си, че може да се вдигне малко нивото на 4000 оборота :)
Имам нещо предвид, но ще пусна инфо като стане.
#14 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 19 November 2020 - 23:40
Ето едно видео от днес:
Крайните гърнета, които бях поръчал, вероятно ще се забавят. Имам две експериментални средни от предната кола, които могат да се ползват за крайни :).
Единственият проблем е, че въпреки еднаквите габарити, са абсолютно различни отвътре :).
#15 Subsonic
  • 4,636 Posts:
Posted 05 December 2020 - 13:20
В петък ми се обадиха, че новите корпуси и резонатори са готови.
Надявам се в началото на седмицата да мога да ги взема и към края на седмицата, живот и здраве, да бъдат на колата.
