дължина на щеката за маслото автоматична скоростна кутияколко мм трябва да е дължина на щеката за маслото автоматична скоростна кутия
автоматична скоростна кутия mercedes w203 722.6
3 мнения по тази тема
#1 da_hustla
da_hustla
  • 1 Мнения:
  • Град:Веаца
    Mercedes c203
Публикувано 14 септември 2020 - 17:43
Здравейте колеги, имам въпрос относно меренето на маслото на автоматична скоростна кутия 5 степенна 722.6 на Mercedes c220 cdi.
Купих си щека с дължина 120см но немога да преценя колко е маслото в кутията, немога да разбера до къде трябва да влезне точно щеката,
ако я мушкам леко и опре ми дава че маслото е на минимума, ако мушна по-силно ми дава че маслото е над максимума.
Въпроса ми е някои може ли да ми каже колко точно милиметра влизат от щеката зада се премери маслото с точност.Според мен правилното което
ми показва е като вкарам щеката 72см, ако някой се е сблъсквал с същоия проблем моля да сподели.
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 15 септември 2020 - 08:42
Щеката трябва да има 2 деления показващи минимума и максимума. Първото деление е при 25 градуса температура на маслото. Второто при 85 доколкото си спомням. Ти на кои деления гледаш?
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 15 септември 2020 - 17:58
Сами,пълно е с ментета за 15 лв. и нито една не мери като хората :) Трябва да се види оригинала колко е дълга.
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 08:30
Ами помня, че и марто имаше подобен проблем. Моята щека е FEBI за около 15лв и си мери точно. Отпред пластмасовия край не е толкова тънък и не се гъне.
Also tagged with one or more of these keywords: автоматична скоростна кутия, mercedes w203, 722.6
