Активиране на режимa - Agility и ManualАктивиране на режимa - Agility и Manual
26 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2024 - 23:04
На CLS-a по подразбиране е KLD2. Дургото, което си заслужава е KLD4, но KLD2 си е доста добре, най-линеен е. KLD4 има много сила в началото, после е същото. KLD1 е подходящ за зимни условия и плавно потегляне.
Можеш да пробваш да сетнеш и друг Dataset. Стандартният за 219 е Dataset 2. На Dataset 0 смесите са по-богати. Dataset 0  е стандратен за комбитата на 211 и 500 моторите.
Другите параметри, които си заслужава да се пробват са Dashpot, Nsoll Umshaltung, други два и още три, както казваше Пената smile.png. Dashpot и Pulсation Compensation of Load Detection са флип-флоп, когато единият е активен, другият трябва да е неактивен. Нещо като OBD и OBD2.
Съветът ми е да ги активираш един по един за да можеш да си извлечеш обективни изводи.
Този пост е редактиран от Subsonic: 22 февруари 2024 - 23:13
#17 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 23 февруари 2024 - 08:31
Не ми е останало време да се занимавам, а и честно казано - откакто работя от вкъщи не ми се налага да карам много, и карам не повече от 100-тина км на месец, има случаи да нямам и 50 км.
Така се случва, че като излизам вечер е без кола (разбираемо....), а като се ходи някъде по-далече все се намира някой друг мераклия да кара.
Като ми остане малко време ще разуча нещата кое как и за какво е.
На Е46-цата бях голям мераклия - бях научил компютъра на изуст кой пин за какво е, по софтуера къде какво да пипнеш, бях си направил и "стенд", на който си закачах компютъра и се бъзиках с него - "палех" го на бюрото, емулирах сигнали от датчици и какво ли не.... ама нещо и ентусиазмът ми поумря малко, явно вече е от годините.
Там нещата са много по-лесни от при мерцедесовия компютър.... то си е един вид Франкенщайн БМВ-то: може да му закачиш какъвто си искаш модул, и ще работи. Може да записва грешки, ама ще работи smile.png тук всичко си иска доста по-фина настройка.
Този пост е редактиран от dkmi123: 23 февруари 2024 - 08:33
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2024 - 10:07
Ако не те мързи, можеш да качиш текущата ти кодировка да помислим какво може да се цъкне, че ти си с М272, което е МЕ9.7, а аз съм си играл повече с МЕ2.7
Иначе имам един PDF за МЕ9.7, заедно с моделите, но е хиляди страници, и не е точно за Мерцедес, така че може някои параметри да се различават. При интерес мога да го кача и тук, но може да си направим отделна тема, че тази е за Ц-класа :)
#19 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 28 февруари 2024 - 15:41
Ще си поиграя тези дни.... да видим какъв ще е резултата.
В момента като мина на Agility - разликата е доста забележителна в срванение с C/S режимите. Нямам идея колко е ОК за кутията, ама общо взето ми е все тая, ако се счупи ще я сменя :) втора ръка вече са под 1000 лева, даже се замислям да взема една и да си и направя пълен "ребилд".
#20 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 28 февруари 2024 - 15:44
Между другото, 1-2 пъти ми записва "Load limit active", в същото време колата не прави никакви проблеми и си върви.
Случва се откак смених дебитомера с нов, уж БОШ.... за сега няма да я пипам понеже ме ми пречи, просто записва грешка без да светва чек и т.н.
#21 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 март 2024 - 22:52
Не ми се е случвало да видя такъв надпис. Това на м272 ли е?
Agility вероятно е по-щадящ за пакетите, но по-натоварващ за самата кутия като лагери и т.н., защото времето за превключване е по-малко.
Този пост е редактиран от Subsonic: 06 март 2024 - 22:52
#22 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 07 март 2024 - 14:18
272, доколкото четох е нещо свързано с дебитомера.
Той е нов, на БОШ. Обаче, тъй като мотора си работи добре - за сега не му обръщам внимание.
Дава го като "stored", ако почне да прави проблеми - ще върна стария дебитомер.
Иначе, горчив опит с K&N филтри, то не е от сега, ама май не съм го споменал:
Сложих въпросните филтри, тръгнах да карам и след няма и 200 метра - таблото светна като на някое БМВ, направо коледна елха. Наби една камара грешки - за ESP + няколко други (които се оказа са свързани с грешка за дросел + дебитомер);
След малко четене по форумите - намерих човек със сходен проблем, който каза че като е махнал K&N филтрите - проблемът му е изчезнал, както и че всичко е заради маслото, с което са напоени въпросните филтри - полевало по сензора на дебитомера, и от там идвали всичките тези грешки. Като това се случвало сравнително рядко, но случи ли се - единственото решение е "нормални" филтри.
Махнах филтрите, и проблемът изчезна.
#23 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 март 2024 - 23:53
Според мен, K&N няма какво да даде на нашите коли.
При Мерцедес смукателният и изпускателният тракт са доста добре проектирани.
Като бях търсил инфо за м112, попаднах на постове в американски форуми за Crossfire. Те сменят Chrysler-ските филтърни кутии с такива от Ц-класа за повишаване на мощността.
При мен кутията от време на време забива грешка за сензор 2 и обикновено го прави на Comfort и то при леко шофиране. Гледайки snapshot data-та на грешката, на овъррън. Взел съм сензорите, но знам, че смяната е тегава. Тъпата платка на 7Г явно развива студени спойки. Даже си мисля, че ако се презапоят сензорите, нещата ще си дойдат на мястото. Та в този ред на мисли, идеята за резервна кутия за ребилд не е лишена от смисъл :).
Аз даже бих насадил 5Г, тъй като ми допада повече, но знам, че инсталацията е друга.
#24 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 08 март 2024 - 12:18
Сензорите не са запоени, а с точкова заварка.
Заминава самият сензор, новите не са скъпи, но наистина смяната е много тегава….
#25 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 26 септември 2024 - 15:53
Така се случи, че за 2 месеца минах към 12.000 километра.
Иначе си поиграх да задам правилния размер на гумите, няма кой знае каква промяна.
После ще пробвам да задам KLD4 да видим.... в момента от място като потегля се замисля, но като набере не дава да се пипне газта, даже превърта гумите, по спомен е на KLD1
Продължава да си записва десен intake вал, че е в неправилна позиция, кодът е STORED, не пали чека. Може да го запише веднъж на 2000 км, може да го запише и на 100 км, според мен ваносът се предава.
Електромагнитите са сменени с нови, от силвърстар. Датчиците на валовете са БОШ, понеже в СС е към 400 лева бройката, и не ми се дават 1600 за 4 датчика, които едва ли ще спасят нещо.
Диагностиката не дава проблем с датчици, всички белези излизат (на 305 градуса "кръгчетата" са си в центъра и на 4-те вала).
Така или иначе няма да го мъча повече - другия мотор е събран, просто трябва да остане време и за самото слагане.
На "новия" двигател също всичко си съвпада /то оставаше и да не съвпадне smile.png /
#26 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 септември 2024 - 08:54
А освен, че записва грешка за положение на валовете, има ли някакво друго проявление?
Наскоро видях няколко м272, които след ремонт записват такива грешки и измереното отклонение е 2-3 градуса, което няма как да се оправи с презацепване, защото един зъб е 15-20 градуса примерно.
#27 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 30 септември 2024 - 09:28
Не, ниаккви проблеми, освен че е една идея по-бавен на старт.
Иначе, мине ли 30-40 км/ч си дърпа както си трябва. Още повече, че грешката я записва на супер случаен принцип - т.е. точно когато си иска.
Гледах го в actuations - да, дава малко отклонение, точно 2-3 градуса в по-ниските обороти (т.е. когато трябва да работи ваноса).
Според мен е заминал / си заминава ваноса, но тъй като е от Intake страната - си е доста играчка да се смени, и няма да се занимавам.
Ако беше Exhaust щях да го сменя за 2-3 часа, ама там не се разкачат вериги и т.н.
