Активиране на режимa - Agility и ManualАктивиране на режимa - Agility и Manual
26 мнения по тази тема
#1 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Публикувано 14 септември 2020 - 14:46
Здравейте, може ли да ми кажете с какво точно ще допренесе тези два  режима на работа на кутията.
Защото се чудя дали да си играя да ги активирам. Смисъл ако може някой да ми обясни за какво точно са тези два режима.
Аз в момента имам само ©,(S) за 5G 722 /640 става въпрос
Този пост е редактиран от zvecom: 14 септември 2020 - 14:46
#2 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 15 септември 2020 - 09:49
Здравей колега, на 5G кутията няма да допринесе с кой знае какво... на кратко "М" режима позволява ограничаване на предавка, иначе казано ако зададе 2-ра или 3-та, колата няма да смени на следваща предавка дори да е в критични обороти. Този режим е практичен при по-спортно шофиране, забавление в завои и тн. и е особено практичен ако имаш пера на волана.
"А" режима при 5 степенната кутия си заслужава според мен само ако ти го пусне някой приятел за без пари или за гъзарията.
Последното е мое лично мнение, нека не води до излишни нападки.
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 15 септември 2020 - 13:31
Agility mode е един вид спортен режим на кутията. Колата сменя предавка на много по-високи обороти и задържа на една скорост по-дълго.
Мanual mode няма смисъл ако нямаш пера на волана. Иначе при обороти в лютеницата колата сменя на по-висока предавка. Само АМГ кутиите са направени да не сменят предавка.
#4 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
Публикувано 15 септември 2020 - 19:39
Аз смятам сам да си го пусна.  Имам пера на волана.
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 08:22
То ако заводски колата е с пера на волана така или иначе трябва да имаш М режим.
#6 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 16 септември 2020 - 09:14
Имам същата скоростна кутития, но на W211. Сам си пуснах Agility mode и мога да ти кажа, че няма никаква разлика. Затова си върнах стандартните опции. Ако искам сам да включвам предавки ще ползвам типтроника. Не си заслужава да се занимаваш, освен ако просто не искаш да си пробваш уменията и да тесташ видяното в тубата.
Интересно ми е какъв калкулатор ще използваш?
Този пост е редактиран от robber: 16 септември 2020 - 09:18
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 11:26
За М режим не е нужно да ползваш калкулатор. Може да го имаш вградено в софтуера и само трябва да избереш правилната кодировка.
Качвам едни много ценни файлове с всички възможни кодировки на 722.6 в зависимост от дали колата е с EGS52 или EGS53.
В тези файлове може да намерите дали М режим изобщо е включен във вашия софтуер.
  • Прикачен файл  egs52.zip   90,24K   82 Брой сваляния
  • Прикачен файл  egs53.zip   77,66K   62 Брой сваляния
#8 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 18:39
За това ми беше въпросът. Няма да пипам. Този калкулатор.
Този пост е редактиран от zvecom: 16 септември 2020 - 18:41
#9 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 16 септември 2020 - 23:04
Този калкулатор какво общо има с активирането на Agility или Manual mode :kill_myself
#10 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
Публикувано 17 септември 2020 - 06:55
Грешката е моя закачил съм грешен файл.
това правилния
  • Прикачен файл  calc.png   336,14K   64 Брой сваляния
#11 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2023 - 17:48
Ето един линк как се прави на VGSNAG2:
http://blog.obdii365...-722-9-gearbox/
#12 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 08 декември 2023 - 23:20
Нещо друго, което пробвам напоследък е да сменя байт 37 и 38 - обиколка на гумите. Струва ми се, че този параметър участва индиректно в изчисленията за подавания към колелата въртящ момент.
На 211 с ЕГС52/53 е кодирано 1995 мм (07 CB), само че  двата байта са записани отзад-напред - CB 07. Реалната обиколка е 2050 мм.
На 219 с EGS52/53 и VGSNAG2 е кодирано 1990 мм (07 C6), като в EGS е записано отзад-напред ( C6 07), а във VGSNAG2, поне при мен, е записано отпред-назад. Обиколката реално пак е 2050 мм.
На 199 (SLR) обиколката и реално, и в кодировката на кутията е 2070 mm (08 16).
В момента на CLS-a  съм кодирал 2020 вместо 1990 -  07 Е4.
Накрая пак трябва да се прекалкулира чексумата или няма са запише успешно новата кодировка.
(211) af40: 61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 FE 0B E8 03 E8 03 CB 07 20 00 35 84
(219) bm74: 62 6D 37 34 07 08 01 06 01 09 1A 16 24 24 00 09 03 03 08 00 00 01 00 00 00 82 00 00 3B 0C 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 5A 66
(199) ma07: 6D 61 30 37 0E 09 01 11 01 00 0C 22 48 48 00 09 03 03 0B 00 00 01 00 03 00 82 00 00 3B 4C F4 0B E8 03 E8 03 16 08 2D 00 AB 51
#13 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 17 февруари 2024 - 23:34
Днес нямаше какво да правя, и реших да си активирам "AMG Menu" и Agility.
С АМГ менюто нямах ядове, нямах ядове и за Agility... но ми направи впечатление нещо при кодирането, това е моята кодировка:
Оригинална: 76 65 63 74 0C 00 00 03 01 00 05 03 03 03 00 02 00 00 01 00 02 02 00 00 00 00 E0 00 00 3A 0C C6 03 E8 03 E8 07 C6 01 5E 26 AD
Agility: 76 65 63 74 0C 00 00 03 01 00 05 03 03 03 00 02 00 00 01 00 02 02 00 00 00 00 F0 00 00 3A 0C C6 03 E8 03 E8 07 C6 01 5E 37 7D
Прави ми впечатление, че VSNAG2 ми дава диаметър на гумите - 50695мм, което е немислимо smile.png
Вади ми и нереални стойности на Rear Axle Ratio и т.н....
07C6 са битовете, ако ги запиша на обратно във CANAG2 - си дава 1990, много ме съмнява някой да е писал преди мен по кутията, и да е объркано.... това по-скоро го отдавам на бъг в програмата, ама все пак - ако някой с повече опит сподели ще е добре.
Прикачен файл  sk.jpg   112,62K   9 Брой сваляния
#14 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2024 - 22:44
На VGSNAG2 по някаква причина са записани право (не наобратно), за разлика от EGS52 и EGS53.
1990 e, не е 50695.
Пробвай вместо C6 да кодираш Е4 и сподели впечатления. Аз съм малко със смесени чувства.
#15 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 22 февруари 2024 - 22:55
Ще пробвам какво ще стане.
Иначе, с Agility - мненията са противоречиви, но поне при мен разликата е чувствителна.
Мисля да пипна и ето тези неща: https://www.youtube....h?v=eFiKyPpkM5U
Да видим какво ще стане.
