РАБОТИ КАТО ТРАКТОР
Започната от komuflaj, 05 май 2007 - 07:40:02
7 мнения по тази тема
Публикувано 05 май 2007 - 07:40
здраавеите колеги.вчера мерца здаде багажа,какво имам напредвид.значи на място има променливи обороти,тресе се целият,звукът е като боботене,абе все едно трактор.в движение губи мощност .значи при подаване на гас се получава едно постепенно увеличаване съпроводено от този странен боботещ звук.имам чуството че работи на по малко цилиндри,но тъи като не съм толкова компитентен моля за съвет тези които знаят или имат някакво предположенее какво е това?благодаря ви предварително.КОЛАТА Е 124 КУПЕ,91г,С МЕХАНИЧНИ СКОРОСТИ,200 МОТОРА,и за да ви улесня да ви кажа че съм сменил всички видове филтри,свещи,кабели,капачка с палец,свещи.
Публикувано 05 май 2007 - 09:01
Не съм капацитет в автомобилното знание, но това, което описваш за мен е умрела 1 или повече свещи. Тъй като вече два пъти съм имал този проблем. Това, че се променият оборотите може и друго да означава.
Публикувано 05 май 2007 - 09:02
След като си сменил горепосочените консумативи,то проблема е доста по задълбочен.
Тук вече опираме не до гадаене а поставяне на точна диагноза от диагностик с нужната техника.
Можем само да предполагаме,че имаш пробив във въдуховодите на системата на инжекциона или пробило гумено легенче на същия.Но за да се провери тази версия се сваля инжекционната глава.
Успех
Публикувано 05 май 2007 - 11:04
Първо провери свещите.Докато колата работи махаш един кабел на някоя от свещите и слушай дали работата на двигателя ще се влоши/така подред,един по един кабелите/,ако промяна няма-не са свещи.Макар,че си купил нови кабели и капачка не е гаранция колко са качествени,сложи си пак старите/само за проба де/
Другото за което се сещам е вече доста зле,дано да не е това,сещам се за комутатора,той трябва да се провери в сервиз.
Пробвай тези неща,ако ти се занимава и пиши пак,тогава пак ще умуваме/хвърляме боб/
Публикувано 05 май 2007 - 11:49
Първото,което трябва да направиш е да се осъмниш в новите неща които си сменил. Ама най-първото нещо е това. Най-вероятно свещите,които си сложил са под всякаква критика.Първо провери добре ли са затегнати а след това ги смени.. със старите... или най-хубаво с други нови... аз така изхвърлих едни чисто нови Дензо... защото нещо ми меляше вътре. С Беру-то няма проблеми..
Публикувано 05 май 2007 - 14:18
колеги колата няма мощност при подаване на газ,това едва ли са свещи.колата съм я карал няколко месеца вече с тези сменени консумативи.стана изведнъж в движение,загуби мощност и тресе,чува се боботещ звук.дано да е нещо дребно но май няма да имам този късмет.благодаря ви за бързите отзиви.
Публикувано 05 май 2007 - 14:33
а връща ли през въздушния филтър
Публикувано 05 май 2007 - 14:34
Споко може да се окаже и нещо съвсем елементарно.Я датчик,я маркуче.Но така дистанционно аз поне не мога да определя.
Успех
Успех
