Мерцедес W203
12 мнения по тази тема
#1 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 21 май 2020 - 09:25
Здравейте имам нужда от помощ значи на моя мерцедес W203 122 ps cdi 200 проблема е ключа се върти таблото свети но от мотора (тък) нама.
Когато го купих след шест месеца ми направи този проблем значи тогава пробвах да го запала 2/3 минути завъртвам ключа и изведнъж запали
После след 1 месец пак същото и пак го запалих после пак а този път не можах да го запаля и тогава извикаха ADAC, пробва взе някакво устройство о колата си ми даде ток на акумулатора и запали. А сега пак ми направи същия проблем смених акумулатора но този път не ще да пали
ANE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 22 май 2020 - 10:59
Проблема ти е най-вероятно умиращ гълтач на ключа. Трябва ти опитен ключар който да го смени и да ти обучи ключовете към новия гълтач.
#3 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 22 май 2020 - 11:21
Закарах го на сервиз заради гълтача, но в диагностиката не показа че всичко това да е от гълтача
#4 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 22 май 2020 - 22:43
Имаш ли друг ключ? При мен проблемът беше в него, същите симптоми.
#5 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 23 май 2020 - 14:10
Да има но пак със същия проблем?
#6 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 23 май 2020 - 15:05
Значи вчера го оставих на сервиз, днес майстора ми се обади и каза че имал проблем в елкроникат на мотора и не му достигал ток за да се включва?
А това не ми е ясно вчера дойде майстори от ADAC човека го стартира с някакви кабели и ми каза че едното от релето че не работи
#7 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 01 юли 2020 - 20:16
Здр с запушен катализатор на мерцедес W203 искам да пътувам от Германия до България и какъв е риска?
#8 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W203T 270 CDI Avangarde
    ex W213 e220 CDI AMG
    ex W223 S580e
    W447 V300d AMG 4matic
Публикувано 02 юли 2020 - 20:06
Каква е це класата! Моята 2.7 цди е с два катализатора, без дпф. Мисля и 2.2 преди фейса е по същия начин. Та кой катализатор е задръстен? Горния? Долния? Колко е запушен? Това което може да стане е да губи мощност, но на дълъг път е слабо вероятно да се дозапушат. Слагай една добавка, хубава нафта и си ти
#9 neco_079
neco_079
  • 10 Мнения:
  • Град:пловдив
Публикувано 02 юли 2020 - 20:23
Значи колата е C200 2.2 122 ps. DPF е задръстен няма мощност не повече от140 км немога оборотомера не повече 3000 обрт.
Значи купих си една добавка "cataclean" Мисля че е Британска
Значи търся мнения дали ще издържи от Германия до България
#10 Brozestian
Brozestian
  • 262 Мнения:
    ex W223 S580e
Публикувано 02 юли 2020 - 21:31
Ясно. С добавки няма да стане. Търси човек който се занимава с дпф-и и катализатори.
#11 TheBestCar
TheBestCar
  • 2 Мнения:
  • Град:Карлово
    w203 c class c200 kompressor
Публикувано 30 август 2020 - 14:35
Здравейте, нов съм във форума, имам следния проблем колата е w203 ц200 компресор ръчни скорости. Понякога има леко притрисане при тръгване в ниските обороти, ако подам повече газ не тресе. На диагностиката излиза грешка на ключ на педала за съединителя. Някой знае ли къде се намира този ключ защото аз знам че на педалите има стоп машинка на спирачката. Благодаря предварително
#12 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 30 август 2020 - 20:33
Имаш и на съединителя, заради темпомата най малко.
Ама едва ли е от там.
111 или 271
#13 TheBestCar
TheBestCar
  • 2 Мнения:
  • Град:Карлово
Публикувано 31 август 2020 - 18:38
Мисля че е 271 2001год е 163к.с не знам как да разбера кой е?
