видео: Уплътняване на комън рейл дюзи - OM651Mercedes-Benz W212 E300 Bluetec Hybrid
W212 Hybrid OM651
15 мнения по тази тема
#1 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 април 2020 - 19:03
Здравейте.
Миналата година направих тема, в която ви показах уплътняването на дюзи на двигател ОМ611. Сега ще ви покажа и за двигател ОМ651.
Автомобилът, по който ще работя, е Mercedes-Benz W212 E300 Bluetec Hybrid (Facelift 2015).
Постарах се да бъда максимално обективен както в работата, така и с информацията за двигателя.
Мисля, че тя би била полезна за всеки, който се захваща с тази процедура.
На пръв поглед елементарна, но от видеото се вижда, че трябва да се внимава в някои моменти, за да няма неприятни изненади.
#2 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 21 април 2020 - 21:25
поздравления за труда!
много интересно.
колко струва този ремонт?
какво значи шум като парен локомотив за откриване на проблема?
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 април 2020 - 21:38
много интересно.
Благодаря.
За части и консумативи около 100лв.
В началото на видеото можеш да чуеш, при загрял двигател как се чува ;)
Този пост е редактиран от grosmaster: 21 април 2020 - 21:46
#4 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 21 април 2020 - 21:49
Много добре направено видео, от - до!
Очакваме нови епизоди.
п.п ОМ 642 страда ли от проблеми с дифтунгите, правил ли си такива?
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 21 април 2020 - 21:53
Всички CDI-та  страдат от този проблем ОМ642 , ОМ629 и тн.....
Този пост е редактиран от grosmaster: 21 април 2020 - 21:53
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 22 април 2020 - 08:04
Браво, супер полезна тема!
#7 d3zk0u
d3zk0u
  • 24 Мнения:
  • Град:Стралджа
    w212
Публикувано 24 април 2020 - 13:29
Браво за видеоурока! Добавям само, че аз ги пускам в ултразвукова вана, която взех за 25 лева и върши страхотна работа.
#8 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 24 април 2020 - 18:35
Видимо има ефект,а реално при работа на двигателя?
#9 daimler1
Публикувано 24 април 2020 - 21:38
Само да вметна,че ефекта от ултразвуковите ванички е спорен.
Някой път след почистване проблемите се влошават.
Доколкото си спомням сервизите които предлагат услугата пускат също и ток на дюзата,за да симулират работата и.
Иначе,да външно чистят добре.
#10 d3zk0u
d3zk0u
  • 24 Мнения:
  • Град:Стралджа
    w212
Публикувано 27 април 2020 - 12:26
Когато ми се е налагало да вадя дюза поради проблем в нея, я изпращам директно на стенд и рециклиране, а иначе когато сменям дихтунг винаги ги чистя, но не съм забелязал някаква промяна в работата на мотора, освен липсата на онова "цъфкане", след смяната на дихтунга.
Да сервизите, които предлагат тази услуга са снабдени със стенд, който струва.... много парички..
Аз съм пуснал тема за бензиновите дюзи, че правя опит да си направя такъв симулатор(комутатор), за по-добро изчистване..
#11 daimler1
Публикувано 27 април 2020 - 16:01
Написах го за да имат предвид читателите,за да не се втурнат да си купуват ванички за 25лв.и да очакват чудеса.
Също така точно за тия стендове говоря че не е сигурно колко поразии ще направят на дюзата като я чистят.Независимо бензинова или дизелова.
Сервизите които познавам отдавна не се занимават с такова почистване,след като са имали случаи с влошаване на работата на занесени дюзи.
#12 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 27 април 2020 - 16:10
Ако са свалени разпръсквачките е хубаво да се почистят с ултразвук. Ама само те. От там нататък чистенето на стенд е все едно да си сипеш добавка за почистване на дюзите. Ако нещо е прецакано вътре в дюзата с почистване няма да се оправи.
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 27 април 2020 - 19:01
Винаги преди уплътняване проверявам корекциите със Стар Диагноза за да видя състоянието им.
Ако е необходимо, след като ги демонтирам отиват за рециклиране.
При дори при една дефектна дюза е хубаво да се рециклират и другите.
Колегите са наясно и имат нужната апаратура и стендове за тях.
#14 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 13 юли 2020 - 15:27
Колега на какъв пеобег приблизително се подменят дифтунгите, благодаря.
#15 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 13 юли 2020 - 22:14
Няма определен пробег, още повече ако някой ги е свалял поради някаква причина и не е подменил старата дихтунга/болт или почистил....
.... картинката става пълна, ако не е сложил грес и ти се наложи да е извадиш :D
Also tagged with one or more of these keywords: W212, Hybrid, OM651
