Ключ рибка
26 мнения по тази тема
#1 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 21 март 2020 - 21:20
Здравейте колеги. Четох доста теми свързани с това но не открих нещо което да ми донесе отговор на въпроса... Имам цлк w209 кабрио 2005г фейс който е със старата рибка черна на цвят. Искам да сложа новата хромирана която да ми е или като резервен ключ или вместо оригиналния но проблема е че колата има система key less go. Където и да попитам при който и ключар да е всички ме гледат като изтребител и никой не може да даде отговор дали е възможна смяната на чипа или не... Моля някой ако знае да сподели информация как може да де осъществи смяната и дали изобщо е възможно! Благодаря предварително!
#2 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 21 март 2020 - 21:51
Поръчай си оригинален нов.
Той ще доиде с хромче.
#3 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 22 март 2020 - 16:14
Как става това колега? От къде и колко струва? Благодаря предварително!
#4 shumen20
shumen20
  • 5 Мнения:
  • Град:Шумен
    Мерцедес C-класа w203 2.2 cdi 150 коня 2004 година
Публикувано 22 март 2020 - 18:06
Намери ключ хромиранарибка втора употреба и отиди ня някой да ти го обучи и си готов хем ще имаш резервен и така ще си удволетвориш желанието да имаш хромиран ключ.Това ти е най евтиния вариант.
#5 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 22 март 2020 - 21:00
15 евро струва нова кутийка от ибей. Гледаш само бутоните да отговарят, какви нови ключове, какви обучения.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 22 март 2020 - 22:19
Цецо - не става, различни са хромираните кутиики.
Шумен - тези с кей-лес са проблемни за клониране.
Роси - в оторизирания представител. Цена - не питай...
#7 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 23 март 2020 - 01:04
https://www.ebay.de/itm/332829960969
Има и други варианти, това е първото, което ми попадна.
#8 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 март 2020 - 15:56
ключ ще се направи лесно ама няма да работи кей леса
а за да работи трябва специален ключ и по
специално оборудване да го обучи
и имам случай на клиенти с поръчан ключ в тогавашния БС
и като дойде пак не работи кей леса и не можаха
и да го пуснат
#9 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 25 март 2020 - 21:18
Всичко може , да стане но няма да бъде евтино . Ключовете с кей лес функция са и по скъпи и доста по - специфично се обучават . Като има риск да спрат да работят и двата ключа като кейлес или да сработят . Много зависи от инструмента който обучава ключа .
#10 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 март 2020 - 22:07
и да го пуснат
Не е бил проблема в ключа, естествено!
Колата си е била проблемна, и след пристигане на нов ключ естествено системата не е заработила.
#11 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 27 март 2020 - 19:27
колата си беше с оргиналната ключалка
и ключа сработи кейлеса не тръгна
четеше го но не харесваше кодовете
#12 mafia71
mafia71
  • 18 Мнения:
    Mercedes s-slass W220 320 CDI
Публикувано 27 март 2020 - 19:47
Какво значи "няма да бъде евтино"?Ориентирай за цена
Този пост е редактиран от mafia71: 27 март 2020 - 19:48
#13 daimler1
Публикувано 27 март 2020 - 22:15
750лв.при дилъра.
#14 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 27 март 2020 - 22:32
Това са врели-некипели!
Кои кодове не "харесваше"?
Разбираш ли какви глупости говориш?
Знаеш ли на какво ниво е сигурноста на тези ключове? И какъв е контрола на качеството...
Няма вариант да си поръчаш оригинален ключ и да не се получи!
Естествено, че проблема е бил дефект в колата.
#15 mafia71
mafia71
  • 18 Мнения:
Публикувано 28 март 2020 - 17:17
Освен дилъра,никой ли не може да направи kejless-go ключ?
