В момента карам МЛ 350 blutec 211 кс. След като изключа двигателя се включва вентилатора за около 3-4 мин.Това нормално ли е?Моля за вашите мнения.
вкючване на вентилатора след всяко спиранеВ момента карам МЛ 350 blutec 211 кс. След като изключа двигателя се включва вентилатора за около 3-4 мин.
Започната от
toboge
, 09 мар 2020 - 20:31:32
МЛ 350
5 мнения по тази тема
Публикувано 09 март 2020 - 20:31
Публикувано 13 март 2020 - 08:12
Не е нормално.Моя правеше така при запушен дпф.Опитваше да влезе в регенерация.
Публикувано 13 март 2020 - 21:28
Благодаря за отговора,беше запушен уж го отпушиха .Гледах през Стар диаг. показателите на ДПФ са нормални.Сменени са и дюзите.Никой не може да го обясни.Не показва грешки на диагностиката.
Публикувано 15 март 2020 - 21:35
В доста теми този датчик е виновен а не ДПФ-а.Аз съм със същият проблем,включва се на висока скорост дори като е студен двигателя след махане на ключа.
Air Conditioning Sensor Push Switch A2110000283
Публикувано 16 март 2020 - 13:22
Мерси за отговора,ще бъде проверен датчика ,след като минат мерките срещу епидемията.
Пазете се и бъдете здрави.
Публикувано 27 април 2020 - 13:50
След премахване на DPF,вентилатора спря да се включва и всичко си дойде по местата.Разхода на гориво спадна с 7л.на 100км.Много съм доволен.
