въпрос C3 или C4 за w220
60 мнения по тази тема
#16 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 юни 2020 - 15:17
Можеш ли да споделиш стъпките за резервоара да не пада на 0 като е на газ ? Че се борим с тоя проблем с един приятел?
При W220 следваш следните стъпки. Предполагам че важи и за 211.
Control unit adaptations -> Variant coding -> Codings specific for instrument cluster -> Fuel tank sensor tight installation recognition -> NOT PRESENT
300px-W220_DAS_instrument_cluster_coding
#17 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 юни 2020 - 15:25
При W203 напомнянето за колани се маха по следния начин.
Пускаш бърз тест на автомобила.
Отиваш в менюто Control units
Избираш Information and communication unit
Избираш IC (instrument cluster)
Избираш Special functions
Избираш Deactivate and change the status of repeating seat belt reminder warning
Кодираш
А това е за W211 предполагам може и при W220 да е същото.
Избираш Body
Избираш Passive safety system
Избираш Seat belts, seat belt system
Избираш Control unit adaptations
Избираш Special settings
Избираш Seat belt reminder warning for front passenger
Избираш > NOT ACTIVE
Кодираш
#18 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 03 юни 2020 - 21:14
Евала sami Огромно благодаря :beer ще се разровя да видя на кое от двете ще е за коланите а 124 ясно къде е бил проблема хем знам,че клема 15 е на контакт но не се усетих нея да бучна на 16 а червената директно в акм.
#19 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 юни 2020 - 11:21
Пиши после за резултата.
#20 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 05 юни 2020 - 21:04
Така малко инфо нещо като на w203 е при w220 такова меню като на w211 нямам в body менюто.
Във icm при мен е само deactivation незнам от къде може да се включва няма опция за такава там, но във codings specific имам това:
"audible seatbelt warnings" беше на once beep промених го на repeat това което забелязах е, че лампата за колана свети постояно докато не го сложиш а преди само светваше и изгасваше след палене но звуков сигнал няма..
Последната снимка просто интересна последните смяни на масло нещо се е ошашкала колата я взех на 176000 след като ми дадоха документите и копие на оргиналната фактура проверих в сайта от който са купили auto1.com там в обявата е била на 313000 който мисля че са реални дори и в EIS модула показва текущите км.
Още един въпрос от къде и може ли да се променят км на сервизния интервал и времето в момента ми е 20000км или 2 години 6ddc531e82531af4b9051c0d31c2e084.jpga97ba8ec27fdaac15605e720008894eb.jpgee508acd942006861597c09965fc98ac.jpgd98e6b1b2ce9d94828722335f425499c.jpg
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
#21 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 00:05
UPDATE :yahoo
С малко помощ от темата на колега за изключване на кантара на w203 успях да изключа прецакания кантар на пасажерската седалка и спря да трупа грешки B902C и B902D ПЪРВО изключваме буксата на кантара долу под седалката при мен се получи без нужда да се разкодират модули и да се искат нива за достъп директно влезнах в AB модула и с малко ровене в Development data намерих менютата който трябваше да се променят прикачам няколко снимки последнователни на менютата.
Прикачен файл  IMG_20200605_233300.jpg   68,05K   11 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20200605_233327.jpg   55,86K   10 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20200605_233337.jpg   50,09K   9 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20200605_233904.jpg   49,32K   9 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20200605_233935.jpg   55,52K   9 Брой сваляния
Първо го изключих от тук и грешката за SRS  спря да излиза на таблото после намерих менюто което е на долната снимка и там ги имаше същите 2 полета спрях ги и от там и кодирах.
Прикачен файл  IMG_20200605_233528.jpg   64,98K   10 Брой сваляния
Другото което успях да направя преди да ми свърши батерията ( сигурно още щях да съм в колата)
успях да променя сервизния интервал за смяна на маслото по км  намира се в ICM->Assist settings
Прикачен файл  IMG_20200605_235628.jpg   70,19K   10 Брой сваляния
какато бях писал горе ми беше настроено на 20000км и 2 години километрите варират от 15000 до 30000 когато шракнем на първата позиция на снимката ти казва интервала се смята стартирайки от 15000км х National Version Factor (Който варира от 0,5 до 1) х зависимост каква спецификация на маслото се посочи при нулирането. Успях да променя интервала на 12000 като намалих на 0,6 National Version Factor-a.
Ама все още неможах да открия от къде е спрян звука за напомняне за сложен колан засега поне имам светлинната индикация но искам и звуковата... :D
Този пост е редактиран от slavimaster: 06 юни 2020 - 00:08
#22 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 09:41
Ама ти искаш да си включиш звука за коланите. Аз грешно съм те разбрал. Менюто е само за деактивиране. Звука се включва ако смениш държавата на кодирането на таблото. Примерно ако е RoW го правиш на Germany. Само да вметна, че звука за напомняне идва от един говорител който е част от километража. При мен на CL-a (W215) тоя говорител беше умрял и затова нямах никакви звуци като напомняне на колани, забравени светлини или дистроника.
Прикачен файл  received_520219885052254.jpeg   140,72K   9 Брой сваляния
А защо смени Sitzmatte-Komponenten Fahrer - това е шофьорската седалка.
Другото което може да направиш е да провериш Operating Hours Counter на модула на еърбега. Показаните часове там ги умножаваш по средна скорост 50км/ч и ще получиш число близко до "реалните" километри на колата.
Прикачен файл  20190329_190801.jpg   54,73K   9 Брой сваляния
4024*50=201200km
Колата тогава беше на 193000 км.
Тества ли на W124-ката?
#23 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 11:34
Говорителя ми работи пиулка за какво ли не. Ще пробвам да видя коя страна е заложена че не помня вече.
Колкото до Sitzmatte-Komponenten Fahrer аз знам, че е шофьорската но си беше така като влезнах да променям другата и го върнах на положението което беше пасажерската явно преди мен някой го е изключил не съм е карал след промяната може и за това да не пивкала.
След като писах снощи за маслото влезнах в AB моя е 5836 часа и го умножих средно х 50 и се получи 291800 така, че в австриската обява са си били реални км.
тествах и 124 работи но там си е меко казано все едно под Dos работиш с този HHTwin грешка имаше само една за богата смес ама това заради газта.
Прикачен файл  IMG_20200604_082207.jpg   105,54K   9 Брой сваляния
Едно нещо още много ме мъчи как да разкача тъпия часовник от да мога да го сверя опитах през ICM но от там виждам това само Прикачен файл  IMG_20200606_000622.jpg   48,23K   9 Брой сваляния
като опитам да цъкна върху него и ме връща обратно без да даде грешка
влезнах в Comand менюто там няма нищо рових из нета, но не намерих никъде конкретно решение на порблема. commanda ми е последния вграждан в този модел като я взех още му update-нах до последния фърмъуер за да работят картите.
Прикачен файл  IMG_20190531_230710.jpg   60,73K   8 Брой сваляния
#24 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 11:55
Ами смени държавата на таблото и би трябвало пискането за колани да се върне.
За 124-ката е ясно. То там електрониката е допотопна така или иначе. Няма какво много да правиш.
Дааааа. Проблема с времето и датата на NTG1. Има го при всички. Решение няма.
В диска на навигацията има един файл GPS7_A412.DB
Този файл съдържа информацията за сверяването на времето чрез спътниците на GPS системата.
Времето при GPS системата е зададена в 10 битов регистър. Това означава че на всеки 19.7 години броенето започва от 0. Последното нулиране беше на April 7, 2019.
Ако производителя не ъпдейтне този файл GPS7_A412.DB нашите навигации няма да може да изчисляват правилно времето и датата. За нашите автомобили това едва ли ще се случи като се има предвид, че дори и W221 преди фейса страдат от този проблем, който не е решен и до днес от даймлер.
#25 daimler1
Публикувано 06 юни 2020 - 14:31
При мен датата и часа и на двете коли са добре,но в менюто където са ВИН-а на колата и годината на производство,при Е-класата годината е 1978-а!:)
#26 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 15:04
При теб Тоше само Е класата е с НТГ1. Предполагам ако разкачиш веднъж акумулатора и ще видиш същия проблем както всички останали.
SL-а ти е с Comand 2.0. И при мен Comand 2.0 на 203-ката се синхронизира префектно.
#27 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 18:24
какъв точно е проблема с часовника - какво показва, като не може да се свери?
#28 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 19:08
Е все от някъде трябва да ни е гадно и на нас :D Даймлер са се погрижили като гледам щом не ги е*е да направят update.
Показва си някакъв час като отида при сверяването ако съм бил махнал акумулатора датата тръгва от 01.01.00г и часа от 12.00 с часовите зони като сменям спрямо държавите успявам да го нагласа да показва точно ако съм бил сложил акумулатора точно на кръгъл час иначе минутите мога само през 30 да ги сменям.
Зачудих се дали шофьорската седалка има кантар дали слагат кантар там защото няма как кола без шофьор да има, като го включих малко след като тръгнах дигна грешка за srs  най вероятно за тази седалка не съм е връзвал след това на star да видя грешката  че имах работа из града която, не мина без премеждия, малко преди да се прибера и светна battery charge волана се втвърди викам ремъка замина и наистина това беше станало не съм го сменял от какато е взех защото изглеждаше много хубав подозирам паразитната ролка която се върти, но половината е няма....  или просто му е дошло времето защото всички агрегати се въртят на ръка.Прикачен файл  IMG_20200606_185931.jpg   202,53K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20200606_185936.jpg   141,53K   7 Брой сваляния добре, че 124 стой чинно строена и чака винаги в готовност :) качихме се на нея и тази утре ще видя за ремък и ролка.
Смених държата на таблото на едното място защото имах 2 оции Nattional setting for cars with system GUARD и without system GUARD  нямаше никаква кодирана държава и на двете места само точки избрах Germany но само на едното място without..... защото незнам какво имат впредвид тази система GUARD.
#29 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 21:28
System GUARD е за бронирани автомобили.
#30 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 06 юни 2020 - 21:47
Предложих, че е ще е това, но не бях сигурен съответно го смених за не брониран защото не е такава, но не почна да писка дали има някъде другаде да се посочва държавата или е само там.
