въпросза...
Започната от Ефраим, 23 апр 2007 - 20:55:12
10 мнения по тази тема
Публикувано 23 април 2007 - 20:55
значи тук от няколко дена колата нещто гърми,като подам рязко газ препуква.
тва от какво може да бъде и каде мога да я закарам да ми я прегледат
(на нормални цени)??
Публикувано 24 април 2007 - 12:57
Дай малко повече инфо де! Има ли газ?
Най-доброто или нищо!
Публикувано 24 април 2007 - 13:04
няма газ няма нищо...обикновена цетка
по някога го прави по цял ден а понякога може и въобще да не го прави
и имам чуството че колата няма сила...
дали пък не работят няколко цилиндъра по малко...
въобще не съм в час с тези неща ама така дразни колата...
Публикувано 24 април 2007 - 15:14
гърми или препуква???
щото има разлика
иначе е възможно да бачкаш на по-малко цилиндри и горивната смес да се детонира в изпускателната уредба - едно време така гърмяха КОСМИЧИТЕ си спомням
щото има разлика
Публикувано 24 април 2007 - 21:56
препуква айде да съм по точен...гърми или препуква???
щото има разлика![]()
Публикувано 25 април 2007 - 13:40
Здравей колега.Досега съм се сблъсквал два пъти с тоя проблем при С180, първият път проблема беше в кабелите на свещите, прекъсваше почти постоянно.Вечерта бях махнал капака, който скрива свещите и кабелите и видях, че два от кабелите искряха, смених ги всичките и колата заспа.При втория случай се оказа, че гадните пукания и гърмежи се получават от повреда в комутатора /при моделите С180 и С200 е модул PMS-/HFM-, който нов е доста пари, а втора употреба трудно се намира/.Най - добре закарай колата на диагностика, за да разбереш къде точно е проблема.
Публикувано 25 април 2007 - 20:24
днес я карах на диагностика и ми викат,
че всичко си и е наред-тя пък като стигнахме там спря да препуква...
Публикувано 26 април 2007 - 14:00
даааа синдрома на майстора
всяко нещо се оправя като дойде майстор и незабавно след неговото заминаване пак не работи
никога не мога да си го обясня - било то като юзер или като майстор
Публикувано 26 април 2007 - 15:11
може и клапан да имаш нагорял премери си компресията
Публикувано 30 април 2007 - 21:36
вече може да изтриете темата,оправих я само с едни свещи и сега всичко е перфектно...Благодаря на всички...
Публикувано 01 май 2007 - 10:22
Тами във форума се трият само ако нарушават правилата.вече може да изтриете темата,оправих я само с едни свещи и сега всичко е перфектно...Благодаря на всички...
Всяко мнение изказано тук може да бъде полезно.
Темата се заключва.
Тази тема е заключена
