Грешка на heater booster
26 мнения по тази тема
#16 daimler1
Публикувано 07 януари 2020 - 09:36
Смених го с Maile и е скъпичак. Не ми се иска да го сменям ако не съм сигурен, а само предполагам. Може ли да се провери чрез диагностика или друг начин, освен пипане дали е топъл маркуча към радиатора?
Не зная дали има възможност с диагностика да се установи на колко градуса отваря.Преди съм проверявал в тенджера и с термометър кога и колко отваря,но трябва да се свали.
Също така термостат се купува по ВИН,защото за различните зони ги правят да отварят на различни градуси.
Да не би да отваря по-рано и да не може да загрее двигателя,щом казваш че започва да духа топло в купето сравнително бързо?
#17 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 07 януари 2020 - 11:58
Парното идва около 30-40 градуса и загрява сравнително бързо до 50 и после става зора. Стига до 80 и следващата стъпка до 90 е поне 15 Мин каране.
#18 daimler1
Публикувано 07 януари 2020 - 19:54
До колкото помня загряването е до 87°С.
Мисля че в квалифициран сервиз биха ти помогнали като прегледат цялостно колата.
#19 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 09 януари 2020 - 10:20
Не зная точната температура. Термостата отваря на 92^. Въпростия подгрев доста би помогнал за бързо загряване. Явно не работи.
#20 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 09 януари 2020 - 12:26
 Този подгрев работи ако температурата на охлаждащата течност е под 7 градуса. Затова няма да ти помогне за загряването над 80 градуса. Колата почва да има парно още след 60 градуса, поне при мене.
 Ел подгрева струва 800лв.
 По-скоро проблема е в основния термостат. Тези дизели загряват бавно, дизел повече - никога :)
#21 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 09 януари 2020 - 14:54
Парното при мен идва мн бързо. Бих казал че парното на този модел е мн кораво и бързо идва (съдя от моята кола), но трудно прави работа температура.
#22 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 10 януари 2020 - 07:19
Вчера ходих при моят майстор са види термостата и той констатира че на 65* горния маркуч след него е леко топличък. Остави в с работи малко и на 75 започна да е форсира на около 3000 об. Температурата започна леко да спада и задържа същото ново. Съветва ме да го сменя големият термостата отново.
#23 daimler1
Публикувано 10 януари 2020 - 11:25
Добре те е посъветвал.
#24 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 15 януари 2020 - 08:47
Нормално ли е като пусна парното да духа на мах. и колата не се движи температурада да пада с 10 градуса. Направих вчера една лека проба
#25 daimler1
Публикувано 15 януари 2020 - 12:50
Не.
Термостат.
#26 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 15 януари 2020 - 13:20
Няма как да не мръдне температурата на антифриза като надуе парното на макс , според мен. На 124та където датчика е реален мърда приблизително 10-15 градуса като пусна парното, за кратко и после си догонва температурата. По стрелката мога да видя и в кой момент отваря термостата- има малко отместване в стрелката. Въпреки ,че той не се отваря от раз до крайно положение ами според температурата - първо леко , после още докато достигне напълно отворен. Първия тесрмостат който смених се оказа здрав и бях го проверявал в кофа с бързовар и термодвойка във водата. На 203 съм го гледал на диагностика как от 90 спада с 3-4 градуса при пускане на 3 или 4 степен на климатика , но много зависи в какъв режим работи климатика ( на макс сигурно ще е различно или дали духа само в краката или навсякъде) . Иначе за термостата моя преди 2 години го смених и имаше голяма разлика- днес при минус 4 градуса  C класата (220 ЦДИ) за около 15-20 мин (от които 5мин стъргах лед и колата беше запалена на място беше напълно загряла поне по стрелката на таблото ) .
#27 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 16 януари 2020 - 08:53
То е нормално може би малко да падне като се замисля, но после при работещо парно на мах.температурата не помръдва нагоре. Ще го сменя защото много ме дразни колата да е карам 1 час в градско и едва тогава прави 90 градуса. Иначе парно има от 30 градуса и е ОК.
