Грешка на heater booster
26 мнения по тази тема
#1 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 30 декември 2019 - 10:45
Здравейте колеги, сега застудя и дойде време на подгревателя. При диагностика на Delphi ми излиза това съобщение за ел подгревателя на антифриза. Някой може ли да помогне ce78d59d4513c5fa5313f77d2cf09524.jpg
#2 Brozestian
Brozestian
  • 257 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 01 януари 2020 - 21:30
И на мен ми седи тая грешка...от 2 години вече. Няма проблем, карай си и си свиркай.:)
#3 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 02 януари 2020 - 21:45
А дали работи подгревателя?
#4 Brozestian
Brozestian
  • 257 Мнения:
Публикувано 03 януари 2020 - 08:38
Не.
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 03 януари 2020 - 20:32
освен че не работи няма и да искаш да то оправиш
като чуеш цената
#6 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 03 януари 2020 - 23:31
Има ли друг вариант за пускането му. Мн трудно загрява двигателя и колата гори като джип
#7 Brozestian
Brozestian
  • 257 Мнения:
Публикувано 04 януари 2020 - 09:40
Бенцовете по принцип бавно загряват и бавно изстиват. Поне по старите дизели... Тоя подгрев е за много ниски температури.
Колко да гори, кой двигател в кое купе и в кои условия?
#8 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 04 януари 2020 - 10:52
Седан, 2.2 143 коня. Много трудно загрява, във Варна се кара и гори 10. Ужасно трудно постига работна температура и затова се насочим към реотана
#9 daimler1
Публикувано 04 януари 2020 - 11:29
Разхода е доста голям ако колата е с ръчни скорости.
Ако е автоматик и я караш на кратки разстояния е по-скоро нормален.
Реотана няма да ти смъкне разхода много.Той се включва при запалване на автомобила и при температура по-ниска от +5°С или както е настроен(мисля че имаше няколко вариянта).
Една печка (мокра) с дистанционно би вършила повече работа.Бяха към 1000лв.втора употреба рециклирани с поставянето.
Но първо трябва да си оправиш разхода ако е нужно.
#10 Brozestian
Brozestian
  • 257 Мнения:
Публикувано 04 януари 2020 - 14:30
Виж си термостата по-добре.
#11 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 04 януари 2020 - 15:53
Сменях го миналия Април, а малкия преди месец.
#12 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 05 януари 2020 - 10:51
Колега аз съм със същият мотор автомат и при мен беше същият проблем със достигането на работна температура.Имаш и втори термостат отпред на радиатора до малкото радиаторче ако не ти се сменя и за пробата дали е от него колкото и съранно да звъчи се слага в маркуча задължително между радиатора и термостата 10мм съчма аз го направих колата започна да си достига градосите без да прегрява дори и на място да я оставя по 20 мин да работи след като вече е достигнала работната температура.
#13 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 06 януари 2020 - 13:05
Аз го смених с нов малкия термостат. Парното идва доста бързо, но загрява до 90 градуса след 1 час градско каране. Това не ми изглежда да е добре
#14 daimler1
Публикувано 06 януари 2020 - 21:50
Така като чета ми се струва че големия термостат не работи правилно.
Случвало ми се е нов оригинален Беер да се случи дефектен.
Пак не загряваше.
#15 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 06 януари 2020 - 22:06
Смених го с Maile и е скъпичак. Не ми се иска да го сменям ако не съм сигурен, а само предполагам. Може ли да се провери чрез диагностика или друг начин, освен пипане дали е топъл маркуча към радиатора?
