Имам W202 и ме посъветвана в един сервис да махна катализатора защото бил издал багажа. Отидох в Мкомплект33 и му сложих резонансно гърне но сега като подам рязко гас се чува дрънчене. Дали е от резонансното гърне или не са го заварили хубаво
Катализатор
Започната от rom_stan, 11 апр 2007 - 22:43:20
21 мнения по тази тема
Публикувано 11 април 2007 - 22:43
Здравеите,
Нека всичко бъде добродетелно.
Публикувано 11 април 2007 - 22:45
Кое да не би да не са заварили?Гърнрто си е гърне-слагаш го,стягаш със скобите и си готов.Няма никакви заварки.
Публикувано 11 април 2007 - 22:54
Здравеи
Неса слагали скови а го завариха са тръбата. Сега като пподам газ дрънчи като жигулка
Публикувано 12 април 2007 - 18:06
А как разбраха че катализатора ти е заминал? Ти поне взе ли си го? Знаеш ли че се изкупуват от 70 до 110 лв?А ако си им платил и скапаното гърне....
Публикувано 13 април 2007 - 08:23
Здравей,
Отидох да смениа свещите в сервиза до театър "Сфия" и там ми казаха че СО2 е повече и че трябва да сменя катализатора. Катализатора си го взех и продадох за 70лв. Незнам с този ламаринен звук /резонанс/ какво да правия, но не ми се купува нов катализатор.
Публикувано 13 април 2007 - 08:42
Моя катализатор сщо бе опериран в Мкоплект на Пушкин и околовръстното.Няма резонанс, никакви проблеми.Отиди и им направи рекламация,мисля,че ще оправят проблема.Здравей,
Успех
Публикувано 13 април 2007 - 09:04
Направих рекламация, дори се поскарахме малко но приемчика вика че е такова положението с всики С класи. / ЕМ комплект33/ в кв. Дружба
Публикувано 13 април 2007 - 09:54
Мисля си дали няма да е по-добре в случая да си поставиш обикновенна тръба вместо измислените им кухи гърнета,които на всичко отгоре са от тънък материал/за по-евтинко/-все фактори,които засилват вибрациите и трептенето,и оттам шумозаглушаването!Отсега се чудя,когато ми се наложи след време и аз да сменявам ауспуси какви да слагам,щото за цена на оригинални ме е страх да питам!
Публикувано 13 април 2007 - 18:50
И какво стана последно? - оправиха ли ти проблема или си дрънчиш "както всички Ц-класи"?Направих рекламация, дори се поскарахме малко но приемчика вика че е такова положението с всики С класи. / ЕМ комплект33/ в кв. Дружба
Я му кажи да ти махне гърнето и да ти сложи тръба поне! Или класическия начин е : разпорва се кутията на катализатора, изтърбушва се и после се заварява прии това на место. Ама как да ти вземат 50лв така и хоп - продават ти резонаторно гърне.
Няма повече да коментирам.
Публикувано 25 ноември 2007 - 22:17
Абе много яд с тия катализатори. Моя също го свалиха, въпреки че е приятел, каза че не става. Как разбра и аз не знам. Платих за гърне 80лв. Сега бучи при подаване рязко на газ и над 110км в купето става шумно. Изобщо малко се порадвах на добър звук.Само 18 000км съм изминал. Мисля утре да търся катализатор и колкото и да струва ще си купя. Не може да караш мерцедес и да се нервиш. С 180 / 96г бензин. Каде ли има оригинални или всичко е тюркиш маде.И какво стана последно? - оправиха ли ти проблема или си дрънчиш "както всички Ц-класи"?
Публикувано 25 ноември 2007 - 22:37
не се напъвай много за оригинален,че като чуеш цената и ще ти се стъжни!
Ако си пазиш стария,слагай го отново,...или намери по-евтино решение Wallker,Bossal....
Публикувано 26 ноември 2007 - 00:25
Някой има ли представа колко струва един катализатор. Чувал съм цифри от порядъка на 2 - 3 хилки. А пък имало и по йофтени за по 400 - 500 лева ама само съм чувал ако някой е по запознат нека каже как стоят нещата. Щото и моя ако здаде багажа искам пак да си взема ама ако трябва да давам 3000 лева не знам какво ще права?
Публикувано 26 ноември 2007 - 14:57
оригиналните са окола 1300-1500лв според модела,има варианти и с някакви други фирми на около 500-700лв.Някой има ли представа колко струва един катализатор. Чувал съм цифри от порядъка на 2 - 3 хилки. А пък имало и по йофтени за по 400 - 500 лева ама само съм чувал ако някой е по запознат нека каже как стоят нещата. Щото и моя ако здаде багажа искам пак да си взема ама ако трябва да давам 3000 лева не знам какво ще права?
Публикувано 30 ноември 2007 - 19:42
v P-v za C 180 originalen katalizator e nad 2000lv. aman be. kak da pazim prirodata s tezi zaplati. znae li niakoi kade prodavat za 400-500lv i dali stavat
Публикувано 30 ноември 2007 - 19:47
http://www.autoparts...?...67226&Nty=1
+ - 600 лева ма е на около 10 000 километра от Пловдив.1994 Ц220,грубо 400$.
