Не пали от първия път 2.2 cdi w203
28 мнения по тази тема
#16 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 20 септември 2019 - 14:58
Преди да поръчваш погледни дали има някакво омазняване около помпата.
Ако няма,значи не е от това.
Развиваха се три болта до колкото помня.Те се виждат.Торкове са.
Просто се работи внимателно,почиства се старателно и аз лично при поставяне на новите капвам малко масълце на гумичките.
мерси за съвета. Ще проверя първо.
#17 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 24 септември 2019 - 12:18
Имам малко омасляване....тази тръбичка може ли да се смени? Има ли някаква тънкост
#18 daimler1
Публикувано 24 септември 2019 - 21:03
Това не е "малко" омасляване.
Изчисти добре с някакъв обезмаслител(става и разредител) и виж точно от къде омаслява.Тогава действай.
#19 Хондов
Хондов
  • 28 Мнения:
    Мерцедес С 200 CDI /T203/85 kW
Публикувано 06 октомври 2019 - 19:53
Пръстените. При мен беше същото положение. Сега пали от раз.
#20 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2019 - 20:26
Къде се намират тези пръстени че аз не мога да се ориентирам. От къде ги взе колега и сам ли ги смени?
#21 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2019 - 13:29
Оправи се проблема. След смяна на о-пръстените на помпата и се оправи. Мерси на всички
#22 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 09 януари 2020 - 13:51
Здравехте имам същият проблем и въпросът ми е сменят се само опръстените на щуцерите на всички маркучета или и на самата помпа има някъде опръстени за смяна и можете ли да ми кажете къде се продават и дали има и щуцери да се продават ако някой е счупен.Благодаря.
#23 filchew
filchew
  • 117 Мнения:
Публикувано 09 януари 2020 - 14:52
На мен ми го правиха в сервиз. Продават се комплекти о пръстени разбрах
#24 daimler1
Публикувано 09 януари 2020 - 18:55
И на помпата има.
#25 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 09 януари 2020 - 19:39
Добре а някой може ли да каже от къде мога да ги купя
#26 daimler1
Публикувано 10 януари 2020 - 01:55
Пробвай в хлебарницата.
Ако случайно нямат,може в магазин за авточасти да провериш.
Ако искаш пък нещо качествено,може и в магазина на Силвър Стар.
Евентуално може и да съществуват сервизи където освен че знаят от къде да купят,знаят и как да сменят,ама това е евентуално.
Чувал съм че разпостранените БОШ Сервизи го правят рутинно това упражнение,възможно е около местоживеенето ти да има такъв...
Предположения само...
#27 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 10 януари 2020 - 07:16
Габрово, 5300
ул. „Генерал Николов“ №50
#28 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 24 януари 2020 - 08:16
Здравейте отново.Помпата е отремонтирана всички опръстени на горивопроводите са сменени но на -5 градуса колата отново не пали ако ще да въртя докато тока на чисто нов акомулатор не свърши.Прави ми впечатление че дори на топла кола пак върти повече от нормалното докато запали.Някой има ли идея от какво може да е.Някъде бях попаднал на тема която сега не мога да намеря че по някакъв начин на борд компютъра могат да се видят стойностите на дюзите някой може ли да ми каже как става този номер.Благодаря.
#29 daimler1
Публикувано 24 януари 2020 - 09:59
Няма такова меню което да показва стойности на дюзите.
Защо не я закараш на сервиз?Проблема трябва да се диагностицира.Може да са дюзи,но може да е и помпа,а и компресията може да е ниска.Трябва да се прегледа от специалист.
