W210 E220 CDI Два проблема с двигателяДва проблема с двигател 220ЦДИ
Започната от Mb210, 13 фев 2019 - 09:48:52
OM611 220cdi cdi проблем
7 мнения по тази тема
Публикувано 13 февруари 2019 - 09:48
Здравейте колеги, имам следните два проблема с двигателя OM611 2.2 CDI 143к.с. - първия е че докато е студен двигателя играят оборотите. Като загрее до към 80 гр
всичко се оправя. Втория е пак на студен двигател потраква равномерно и след като загрее се оправя. Помагайте..
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:22
С какво масло си и кога е сменяно за последно?
2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:48
всичко се оправя.
Здрасти колега, а колко лесно пали колата при студен двигател?
Потраква дюза или повече и мененето на оборотите пак от там .
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:54
А пуши ли повече докато е студена?
Публикувано 13 февруари 2019 - 22:58
Ами върти няколко оборота .. имам и ланчия 1.9жтд пали от раз студена и затова с въртенето се чудя даже от какво е..
Публикувано 13 февруари 2019 - 23:00
Пропушва съвсем леко бял дим но за минута.А пуши ли повече докато е студена?
Маслото и всички филтри са сменяни преди 3хил. км ARAL 5w40
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 14 февруари 2019 - 09:05
Здравей, започни с по-леките неща за проверка, дюзите например.
Ако те са в норми, проверява се верига, разпределителен вал и т.н.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 14 февруари 2019 - 09:06
Also tagged with one or more of these keywords: OM611 220cdi, cdi, проблем
Модели →
E-класа →
Проблеми и ремонти →
W211 →
Двигатели →
Проблем при студен старт E320 CDI (W211)Неравномерна работа на двигателя (видео) Започната от lilweezy, 06 мар 2023 |
Модели →
C-класа →
W203 →
Проблем с двигател на Ц180 143 к.с. компресорЗапочната от Thebestmen, 09 ное 2022 |
Модели →
C-класа →
W203 →
Проблем с автоматична кутия 722.6, ПОМОЩ!!!Проблем с 722.6, ПОМОЩ!!! Започната от didkoffs, 28 мар 2021 |
Модели →
S-класа →
W220 320cdi вибрации в купето при определени оборотиЗапочната от BBRemapping, 08 юли 2020 |
Модели →
E-класа →
W211 →
Двигатели →
Проблем с ЕГР и турбо? w211Започната от richard96, 03 юли 2020 |
