W210 E220 CDI Два проблема с двигателяДва проблема с двигател 220ЦДИ
OM611 220cdi cdi проблем
7 мнения по тази тема
#1 Mb210
Mb210
  • 6 Мнения:
  • Град:Хасково
    W210 E220CDI 2002г.
Публикувано 13 февруари 2019 - 09:48
Здравейте колеги, имам следните два проблема с двигателя OM611 2.2 CDI 143к.с. - първия е че докато е студен двигателя играят оборотите. Като загрее до към 80 гр
всичко се оправя. Втория е пак на студен двигател потраква равномерно и след като загрее се оправя. Помагайте..
#2 Nicci
Nicci
  • 52 Мнения:
    2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:22
С какво масло си и кога е сменяно за последно?
#3 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:48
всичко се оправя.
Здрасти колега, а колко лесно пали колата при студен двигател?
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Потраква дюза или повече и мененето на оборотите пак от там .
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 13 февруари 2019 - 20:54
А пуши ли повече докато е студена?
#6 Mb210
Mb210
  • 6 Мнения:
  • Град:Хасково
    W210 E220CDI 2002г.
Публикувано 13 февруари 2019 - 22:58
Ами върти няколко оборота .. имам и ланчия 1.9жтд пали от раз студена и затова с въртенето се чудя даже от какво е..
#7 Mb210
Mb210
  • 6 Мнения:
  • Град:Хасково
    W210 E220CDI 2002г.
Публикувано 13 февруари 2019 - 23:00
Пропушва съвсем леко бял дим но за минута.
Маслото и всички филтри са сменяни преди 3хил. км ARAL 5w40
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 14 февруари 2019 - 09:05
Здравей, започни с по-леките неща за проверка, дюзите например.
Ако те са в норми, проверява се верига, разпределителен вал и т.н.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 14 февруари 2019 - 09:06
Also tagged with one or more of these keywords: OM611 220cdi, cdi, проблем
