Препоръчайте сервиз за ремонт на двигател 111.995
21 мнения по тази тема
#16 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 17 януари 2019 - 12:23
 Според мен колата е добре да отиде на една качествена диагностика. Не се сещам как проблемен двигател ще работи и ще пълни маслото с бензин - по-скоро някой бензинов/газов инжектор сълзи или пък газовата е прецакала бензиновите адаптации и колата работи много богата студено на бензин.
#17 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 17 януари 2019 - 17:51
Би ли ми го разяснил това. Имал съм бензинови коли;карал съм cl203 на къси разстояния и никога за тези 206 000км на спорткупето не е влизало бензин в маслото.
Та би ли ми разяснил ако обичаш.
Благодаря предварително :)
Колега, има Чичко Гугъл когато не разбираш нещо. Не че аз много разбирам, но постоянно ЧЕТА! Ето ти нещо, като за начало:
http://clubs.dir.bg/...=collapsed&sb=5
#18 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 17 януари 2019 - 17:58
И кво казваш : да се кара докато изветрее бензина от маслото.
Благодаря
#19 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 17 януари 2019 - 18:00
Според мен нямаш нужда от сервиз. За маслото- получава се така, когато се кара на къси разстояния без да е загряла колата. Оправя се, като я покараш около час да вдигне оптимална температура и да се изпари бензина.
Ще знам за в бъдеще
#20 Nicci
Nicci
  • 52 Мнения:
    2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
Публикувано 17 януари 2019 - 20:23
Днес Иво ме заведе до неговия майстор. Готин човек изглежда, но в общи линии ме прати при газаджия за да провери състоянието на газовата и да види дали затваря изцяло бензиновите инжектори.
Маслото, антифриза и филтрите са поръчани и ще ги взема в събота. До тогава трябва да намеря газаджия. След газаджията мисля да я закарам да видят защо пълни бензин в маслото и да се намери теча на охладителна течност и да се отстрани. Също ще сменя и термостата. Заедно с тези неща, мисля да сменя и течностите. Предположението на майстора е проблем с дюзите, като идеята е да ги свали и да ги занеса за тест и почистване (ако става, иначе подмяна). Сигурно ще се наложи и смяна на гарнитура на главата, заради теча от задната страна.
Компресора не се включва, но това ще го оправям като проблем след маслото и антифриза.
Антифриза се оказа в състояние - не казвай на никой! Има някакви отвратителни отлагания, но не приличат на масло (според майстора, Иво и мен). Отделно тече от задната страна на двигателя нещо приличащо и миришещо на антифриз.
Утре ще имам малко време и ще изчистя въздуховодите и дебитомера с изопропилов алкохол и контактен спрей.
#21 daimler1
Публикувано 17 януари 2019 - 23:41
Според мен проблема е в газовата.Компоненти и настройка.
Препоръчайте сервиз в София на момчето.
Сега..,ако попаднеш на кадърни майстори,ще ти обяснят защо и как калпавата газова кара при всяко палене на бензин колата да работи с богата смес,неизгорелия бензин да влиза при маслото и да мие цилиндрите.
А,и още нещо.Повечето разбиращи от Мерцедес,не са виждали прецакани бензинови дюзи на кола без или с газов инжекцион.
Но ако занесеш дюзите си на ултразвукова ваничка,може и да се прецакат.
Обърни внимание на газовата.
Този пост е редактиран от daimler1: 17 януари 2019 - 23:47
#22 bat_Vite
bat_Vite
  • 198 Мнения:
Публикувано 18 януари 2019 - 07:54
... ще ги взема в събота. До тогава трябва да намеря газаджия...
Явно @mikofitnes e доста зает и сте се разминали, така се разбира от написаното в темата.
Опитай при https://www.mucev-gas.com/.
Две коли ми е направил на газ и досега без проблеми, пък и е отзивчив.
https://forum.mazdab...=436887#p436854
Стига и той да не е претрупан от работа.
P.S. Редно беше да пиша на лични, но все още нямам такива.  :)
