Проблем с ЦЛК W208Неочакван проблем
W208
18 мнения по тази тема
#16 kdl
Публикувано 03 декември 2018 - 11:00
Или ако има някой по запознат с концепцията на 208...да каже дали няма някой друг комфорт модул някъде сиии....
Ми плафонът си е модул сам по себе си, но дори и цигански светодиодчета засадени в него, няма да причинят тази магария с багажника.
Сега, зависи кой колко е мазал по инсталацията...
Аз допускам, че инсталацията е без вмешателства и причината е модул.
Ако са опъвани музички, дискотечки, алармички, някой друг неон, навигации и т.н. мизерии, няма как да го измислим :)
Принципно при 208, изолацията на кабелите не се разпада (или поне при фейса). Страдат единственото инсталациите на бобините, понеже там е топло... останалото е безгрижно.
Така че, гледайте от къде е наводнението :)
#17 martin3093
martin3093
  • 10 Мнения:
  • Град:Перник
    ЦЛК W208 200 Kompressor 163hp
Публикувано 03 декември 2018 - 18:05
Забравих да кажа , че взех от един приятел САМ модула и си остана проблема
#18 martin3093
martin3093
  • 10 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 03 декември 2018 - 18:09
Утре ще взема плафон и ще го сменя , не стане ли , отивам при ключар и да отвориме багажника и да видя отзад вакума , защото при натискане на бутоните не реагира и ще видя дали ще се оправи :)
#19 martin3093
martin3093
  • 10 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 13 декември 2018 - 18:33
Здравейте ! Колата вече е готова :) Оказа се вакуум помпа , централното и кабели  :dry  Всичко това ми излезе 160 лв , но колата е наред вече  :yeah
Also tagged with one or more of these keywords: W208
