Акумулатор
27 мнения по тази тема
#16 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 21 ноември 2018 - 08:32
Нали минуса се оствяше винаги,а плюса се откачаше при нужда!?Нещо съм разсеян!
В смисъл,че като искаш да откачиш акум.,първо чакаш да заспи колата после вадиш плюсовата клема.
Мимо е прав. При смяната на батерията започваме свалянето на МИНУСОВАТА клема и след това ПЛЮСОВАТА, поставянето на батерията е по обратния ред, първо "+" и накрая "-" Целта на тази последователност е избягване на неволно ОМАСЯВАНЕ - контакт с инструмента на "+" към купето.
И ключа да се намира в джоба на собственика.
#17 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 21 ноември 2018 - 08:58
Свети ми на таблото че акумолатора е слаб затова пуснах темата
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
А най добре ходи на акумулаторджия да пусне тест и на двата акумулатора ,че може да си отива малкия отпред ,и той се чекира на таблото ,ако не бъркам.
#18 sonidadc
sonidadc
  • 11 Мнения:
  • Град:Лясковец
Публикувано 21 ноември 2018 - 11:08
Благодаря
#19 daimler1
Публикувано 23 ноември 2018 - 11:29
Преди време докато колата бе на контакт пуснах да се зарежда с лидлско зарядно. Причината бе, че взех от приятел СТАР и се заиграх часове с разглеждане на модули и т.н. проблем съм нямал.
daimler1 можеш ли да ми кажеш къде е клемата за зареждане отпред? Говорим за кола префейс. Че доста съм я оглеждал и не съм я намерил.
Извинявам се за закъснението
#20 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 23 ноември 2018 - 11:31
Аз го нямам това. Даже снощи сменях моторчето на чистачките. Вероятно се е водило екстра.
Това като гледам е на М113-ката ти.
#21 daimler1
Публикувано 23 ноември 2018 - 13:14
Да,това е на 211.На Сл-а също има.Имах също и на 210 и на 202.Затова се учудих че на някои няма.
#22 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 23 ноември 2018 - 14:43
За тези които нямат
#23 sonidadc
sonidadc
  • 11 Мнения:
  • Град:Лясковец
Публикувано 23 ноември 2018 - 22:08
За тези които нямат
Колеги, знам че тук е друга тема, отскоро съм с тапаталк и не съм наясно как и къде се пускат теми, искам да попитам как да свържа бас каса към оригиналната музика на е класа w211
#24 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 24 ноември 2018 - 15:55
Много от Е-класите (седан) имат фабричен буфер под кората зад дадните седалки. Преди да се опитваш да слагаш нова проверил ли си дали имаш фабрична?
#25 sonidadc
sonidadc
  • 11 Мнения:
  • Град:Лясковец
Публикувано 24 ноември 2018 - 16:17
Има, но искам да добавя и бас каса
Не мога да намеря кой е звуковия кабел
#26 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2018 - 20:47
Единственият допълнителен бас, който ми трябва, е на мотора :)
#27 Стамболийски
Стамболийски
  • 16 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2018 - 22:48
Колеги, казват ми, че даването на ток на друга кола може да доведе до дефекти вярно ли е?
#28 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 25 ноември 2018 - 00:02
Винаги може да се случи и да се обърка нещо.Аз лично съм давал много пъти ,а пък навремето на 220-ката имаше една седмица в която всяко първо палене беше с помощ и подаване на ток и нищо не се случи.
Въпрос на късмет е цялата работа.Иначе има едни модулчета около акумулатора ,където ако думнат ,после апе джоба.
