Здравейте, моля за помощ ! Колата е W202 М111 944 компресор 192коня , има газ брц слагана в италия. проблема е следния, колата пали доста добре на бензин и като оставим настрани лекото трептене, на оборот нямам оплаквания, но като се опиташ да потеглиш и подадеш газ, става ужас забива муцуната и отказва да върви единствения начин да се кара на бензин е без газ да се превключват предавките и така до 40км в час ! Като загрее има подобрение , но е много мудна, на газ няма проблемите изброени по горе като превключи на алтернативното гориво излита. Сега сменени са дебитомер нов, бензинова помпа поради изгаряне, първо нова китайска след съмнения втора ръка оригинална, бензинов филтър цяла рейка с дюзи и клапан за обратно гориво поради друг проблем с прекъсване на бензин . След като смених рейката измерих че налягането е 3.5-4 на работещ двигател , а преди смяната съм мерил 6 бара налягане, затова смених регулатора на налягането от старата рейка, но налягането остана същото 3.5 и забелязах че пада след престой. Извадих рейката да се убедя че няма пикаеща дюза и няма. На диагностика от телефон дава грешка за неправилна смес и невъзможност на компа да регулира сместа.
Помощ за бензинова цедкаНе върви на бензин
Started by volero, 09 Sep 2018 - 10:44:37
1 reply to this topic
Posted 09 September 2018 - 10:44
Posted 09 September 2018 - 11:31
Мен ме гложди налягането на бензина в рейката, със един и същ уред съм го мерил и преди беше около 4 бара като дам на контакт и 6 бара като запаля, а сега на работещ двигател е 3 и нещо около 4 бара , но няма логика след като смених клапан регулатора от старата рейка, която беше на колата пак същото отвих и обратното гориво, да не би да няма дебит помпата, но има !
