Климатика ме направи на маймун!Както си духа на най-студено, и изведнъж решава да пусне от най-топлото!
23 мнения по тази тема
#1 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
    W 124 300D Turbo 1993 год.
Публикувано 28 юни 2018 - 15:42
Отначало се оправяше с ключовете, после чрез изключване на двигателя, по-сетне чрез изваждане на бушона! Сега не ще никак! Скоро е пълнен, дава 8 градуса по целзий, ама като работи... Някакви идеи за справяне сам?
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 28 юни 2018 - 18:09
А дали пък не е намесен дуовентила в тази магия.
#3 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 28 юни 2018 - 19:49
Казано на руски:
Переведи!
#4 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 28 юни 2018 - 20:14
А на български-къде е този вентил, какво прави, скъп ли е, мога ли да си го сменя сам? Естествено, ръкат съм, ама на строителство и ремонти, и ако трябва да се разглобява таблото например, съм пас и ще ходя при майстора.
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 28 юни 2018 - 21:09
Не мога да твърдя че е от дуо вентила. Не съм имал проблем с това чудо и
не знам къде точно се намира в твоята кола.
Навремето имаше много теми във форума за тая джаджа при W124 и W210.
По спомен при проблем с дуо вентила от едната страна духаше топло а от
другата страна студено.
Я напиши в гугъл W124 duo valve и чети.
може и с гугъл преводач.
Този пост е редактиран от vencislav: 28 юни 2018 - 21:11
#6 daimler1
Публикувано 28 юни 2018 - 22:41
Има в ю-туб много клипчета как се разглобяват и почистват.
Нови са мн.скъпи,втора употреба има смисъл само бубините ако са прецакани.
В 99% ако е карана колата с антифриз,а не вода става с почистване.
#7 hammer^BaTe
  • 5570 Мнения:
Публикувано 28 юни 2018 - 22:46
Мите, силно вероятно е проблема да ти е във вентила за който Венцислав говори.
Намира се до акумулатора по спомен.
Като започне да ти духа топло слез.. и с едно чукче тресни по няколко пъти върху тях (от горната страна), ако се променя струята вътре - проблема е ясен.
Ако това не помогне, мога да ти дам телефона на добри климатикаджии близо до Дружба
#8 SAMURAIJACK
Публикувано 29 юни 2018 - 08:50
И аз съм брал ядове с тоя дуовентил :) 98% от него е.
Ето ти малко образователни теми, дискутирани тук, във форума:
1. http://forums.mbclub...тил#entry250922
2. http://forums.mbclub...нтил#entry79350
Поздрави
#9 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 02 юли 2018 - 07:51
Мерси за напътствията! Вчера проверих клемите, добре са. Днес след работа, ако не вали, ще проверя токовете и ще почукна с чукчето. Независимо дали тръгне или не студеното, ще ги сваля и почистя, та да ми е мирна главата и занапред. И ще докладвам за резултатите.
Този пост е редактиран от shiki: 02 юли 2018 - 07:59
#10 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 02 юли 2018 - 13:39
Мите, внимавай при разглобяването, да се разхвърчат пружинки и т.н. :)
#11 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 02 юли 2018 - 20:48
Не се майтапи, нямаше пружинки!  На едната бобинка беше запекла сърцевината, а на другата имаше някаква корозия и се беше прекъснала жичката. Почистих, запоих, сглобих, проверих да няма прекъсване /няма/, и оставих да отлежава, че притъмня. Утре след работа ще пробвам с буксата и копчетата, и ще го свържа! М**ка му дуовентил, дано да сработи. :beer
#12 daimler1
Публикувано 02 юли 2018 - 22:16
Разбира се че има пружинки!
#13 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 03 юли 2018 - 05:52
Верно има, ама те са най-изоотвътре, и аз не съм ги пипал, защото бобините са залепнали за корпусите и не исках да ги насилвам.
#14 daimler1
Публикувано 03 юли 2018 - 07:47
Разглобява се и от двете страни.В началото ти писах да погледнеш клипчетата в ю-туб.Има няколко където много добре е показано.Много е възможно това което си направил да е достатъчно.Няма смисъл да разглобяваш сега.Пробвай,но просто го имай на предвид защото точно те като клеасат затрудняват отварянето и затварянето на клапаните и от това горят бобините.
#15 shiki
shiki
  • 797 Мнения:
Публикувано 03 юли 2018 - 10:51
Разглобява се и от двете страни.В началото ти писах да погледнеш клипчетата в ю-туб.Има няколко където много добре е показано.Много е възможно това което си направил да е достатъчно.Няма смисъл да разглобяваш сега.Пробвай,но просто го имай на предвид защото точно те като клеасат затрудняват отварянето и затварянето на клапаните и от това горят бобинитe.
Не могат да се разглобят, защото като изтегля лекинко бобините, се оказва, че част от намотките са развити и залепнали за корпуса. Ако изтегля напълно, ще прецакам намотките и някъде ще окъсѝ. Раздвижих добре сърцевините, почистих ги, смазах ги леко, почистих конусите и пластмасариите, почистих гуменото уплътнение, че беше клеясало и то, и сглобих. Премерих проводимостта-добре е,не окъсява, и повече не пипам! Иначе ще трябва да търся друг вентил. То няма гаранция, че и така ще сработи, но имам надежда.
