За и против пълна и непълна смяна на масло на автомат w163
40 мнения по тази тема
#31 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 26 юни 2018 - 22:15
Praetorian
...поредния безмислен коментар...
w163 на 350 000 според мене трудно ще се намери...вероятно са на много повече...но всички знаят,че 2.7 CDI не е мотор за 350 000км - Praetorian
Колега, много съжалявам, че не намираш смисъл в постовете ми. Желанието ми е да помогна.
Моето поредположение беше за прилично поддържан автомобил. За тежки случаи определно не съм капацитет.
Ако намекваш, че колата ти е над 350 хил км и не е видяла читава поддръжка, аз съвсем сериозно не бих пипал нищо по кутията. Само потърси информация за сваляне на букса със запекъл болт в платката на кутията.
Със здраве и пиши за развитието нататък.
#32 W163 2.7CDI
W163 2.7CDI
  • 101 Мнения:
Публикувано 27 юни 2018 - 06:29
...съжалявам ако пиша по грубо,но е трудно да разбера кога някой си чеше пръстите и кога да помогне наистина....а иначе за последната година и половина освен да й сменям масла и да наливам гориво ,друго не съм пипал.Джипката е много запазена и да чукам на дърво си върши перфектно работата,а за километрите пише 290 000км,но ме съмнява да е под 350-400 000...на тези години...само в българското мобиле има коли на по 15-20 години под 200 000 В мобиле.де ...откъдето идват тук примерно...са на по 250-300 и изведнъж тук 180-190  :)
Ще ми се дружбата ни да продължава все така с нея  :D
#33 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 юни 2018 - 13:30
Всеки от писалите в темата е помогнал, това че нещо от писаното не си възприел не означава че
може да го наречеш чесане на пръстите. Тази тема не е само за теб и не се върти само около
твоето "бижу", тук четат и други притежатели на 722.6 автоматични скоростни кутии, написаното остава.
#34 W163 2.7CDI
W163 2.7CDI
  • 101 Мнения:
Публикувано 27 юни 2018 - 13:48
...имаш право...възможно е грешно да съм разбрал някой или нещо...и да отнася се за кое да е "бижу" с 722.6
#35 W163 2.7CDI
W163 2.7CDI
  • 101 Мнения:
Публикувано 27 юни 2018 - 13:56
...между дрогото сега пак искам да питам и не се шегувам...няколко сервиза (не гаражен тип) нямащи общо един с друг препоръчват да не се сменя цялото масло,а за двата диференциала да не се пипат въобще освен ако не се наложи или има симптоми показващи,че е наложително да се направи.Не ми го побира главата защо!!!???!!!
Отговарят,че при повечето разбутани диференциали следва ремонт...!?!?!?!
#36 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 27 юни 2018 - 14:12
В моя МЛ W163 на 170 000 реални км смених маслото и на автомата (напълно, с промивка) и на двата дифа и на раздатката преди 10 000км и нямам проблеми.
И на други коли(3 мерцедеса други) съм го правил и съм нямал проблеми.
То като е тръгнала кутията или дифа все някога ще се прецака... освен това вече евтино се рециклира 722.6 и не би трябвало да е проблем.
 Ако след това все още си притеснен - иди в сервиз да й прочетат адаптациите и от там може да се разбере горе-долу състоянието на кутията. Нищо чудно да излезе извън норми - от 15 такива МЛ-а само 3 бяха с читава кутия.
Този пост е редактиран от rado_penev: 27 юни 2018 - 14:13
#37 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 27 юни 2018 - 14:16
Много ясно. Като сипват масла с произход някой гараж в Турция.
#38 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 27 юни 2018 - 15:12
Те така са ти отговорили и за ск. кутия...Защо очакваш друг отговор за дифовете? :)
Лично съм сменял масло на диф и след това 200 хил. км. не беше извил или прецакал.
#39 daimler1
Публикувано 27 юни 2018 - 16:51
Сменям всички масла на всичките си коли.Проблеми никакви.
Само да уточня нещо.
Маслото както не може да развали,така и не може да поправи никоя кутия,диф,двигател.Говоря за оригинално масло закупено от дилъра.
Драмата на повечето,а от там идват и митовете...,е че като си купят най-новата година кола на най-ниската цена и още не са изминали с нея и 500 км.и бягат да я обслужат.Реално нямат и бегла представа за техническото състояние на новата си придобивка,нито са я карали дългоювреме в различни режими на работа.
Като си направят обслужването и вече имат чисто нова кола от магазина...
Тогава започват да я карат и след време установяват че имат проблем,който преди смяната на маслото не го е имало...
Да,ама не!
Същото е и с ДВГ-тата.Като ти набухат едни хубави присадки и колата е пушка,пали,върви...
Сменяш маслото и хоп!Изненада...
Не познавам някой който да си е карал колата,да и е направил две-три смени на масла,тя да е нямала проблеми и след като си смени следващ път маслото веднага да се прояви дефект.
Много писах!Ай със здраве!
#40 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 27 юни 2018 - 17:21
А ако ти кажа че във Официалния Дилър са задължение да сменяват цялото масло в кутията това ще ти помогне ли да вземеш генерално решение ?
By Batev
#41 W163 2.7CDI
W163 2.7CDI
  • 101 Мнения:
Публикувано 27 юни 2018 - 18:28
Благодаря...с много главно Б на всички до момента.Другата или по-другата седмица го вкарвам в сервиза за масло скорости(пълна смяна) и диференциалите+раздатката и да става каквото ще...
смятам да я дам при Коко Автомата или Винаров Авто...казвам им да слагат оригиналните масла...дали ще го взимат от силвър стар е божа работа...
за Коко Автомата само суперлативи съм чувал,но съм сменял един път при него и той не го смени тогава цялостно...ако дадете други препоръки за сервиз освен тези два?
