Охлаждаща течност
42 мнения по тази тема
#1 Georgi Zh.
Georgi Zh.
  • 20 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 29 април 2018 - 21:28
Здравейте!
Днес ми светна на таблото следната грешка " top up coolant see owners manual" Предполагам че трябва да допълня казанчето на охлаждащата течност. Бихте ли ми казали каква марка да сложа и какъв цвят и ималии някакъв проблем ако просто допълня казанчето или е хубаво да сменя цялата течност
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 29 април 2018 - 23:56
Здрасти колега, отвори си казанчето и погледни каква ти е течността. Би трябвало да е синьо-зелена.
Нямаш проблем да долееш вода, само не забравяй в един момент да измериш температурата на замръзване.
Ето ти и детайлна информация за избор на марка
https://bevo.mercede...n/325.0_en.html
#3 w204_bg
w204_bg
  • 3 Мнения:
    w204 C200 Kompressor Avantgarde 2007
Публикувано 04 януари 2019 - 16:00
включвам се по темата. Колата ми не загрява добре от началото на зимата - стига до 60-70 градуса, в задръстване до нормалните 90 и след това бързо отново пада. Имам я от 2010г. и досега винаги е заковавала 90 градуса и в най-големия студ и не мърда оттам.
Четейки форуми стигнах до извода, че трябва да сменя термостата. Закупих термостат и антифриз и търся надежден сервиз, където ще ги сменят. Моля да ме посъветвате за такъв на разумна цена.
Също бих се радвал за съвети за правилната процедура по смяна на антифриза. Предполагам е добре да се свали кората и да се източни оттам. Кога трябва да се запали двигателя и безопасно ли е да се пали при източен антифриз?
Този пост е редактиран от w204_bg: 04 януари 2019 - 16:02
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 04 януари 2019 - 18:25
Процедурата се извършва при топъл двигател.( Не обаче при 90° за да не Ви изпари)
-При смяната на термостат ще изтече антифриза от блока на двигателя.
-Развиваш пробката на радиатора за да може да изтече антифриза и от радиатора.( не е задължително)
Аз бих откачил най-долния маркуч който влиза в радиатора за да може да изтече всичката утайка и боклук
-Антифриза ако е концентрат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се разрежда с (дестилирана/дейонизирана) вода (най-добре 1:1).
-След като е сглобено всичко и е напълнена системата с антифриз тогава се пали колата, пуска се парното на max ° до вдигане на работна температура за да отвори термостата и да се долее антифирз.
- Вече можеш да (сложиш) завиеш до край капачката на казанчето.
#5 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 09 януари 2019 - 21:53
И на мен ми светна същото като на колегата. Първоначално мислих да взема 5 литра на Febi G12+, но после загрях че това е концентрат и се разрежда, та съответно капацитета на колата е 6,5 литра, така че може би само 3 литра е достатъчно да взема , другото 1:1 се разрежда.
Попаднах обаче на една оферта в Grabo за смяна на 4л антифриз плюс самия антифриз който е Ardeca Alu Freeze Long Life G12 Белгийски, дали си заслужава офертата в грабо, или по-добре да взема отделно антифриз и да ми го сменят другаде?
https://grabo.bg/plo...ntifriz-0u2dwgg
Благодаря!
#6 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 10 януари 2019 - 09:19
Колега какви са тези лилави антифризи.... Колегата по-горе точно и ясно е казал какъв трябва да е - MB-Approval 325.0 !
https://bevo.mercede.../325.0_en.html
PS: Погледни пак дали е 6,5л (толкова е маслото при мен, антифриза беше към 8-8,5л. ) .
#7 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 10:27
Червен - този е лонг лайф, до колкото знам блока на двигателя е от алуминий, а точно такъв е G12 антифирза, който щати - поправете ме ако не греша.
#8 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 10:46
Обадих се в СилвърСтар от там ми дадоха спецификация 325,0 което съответства на червен!
#9 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 10 януари 2019 - 12:18
Търси G48. Такъв е стандарта на мерцедес. Не е G12 червен.
#10 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 януари 2019 - 13:15
... блока на двигателя е от алуминий, ...
Блока може и да е от алуминий но антифриза минава и през много пластмасови съединения и
гумени маркучи и трябва и тях да щади.
Придържай се към МВ спецификация 325.0
G12 е за VAG групата, демек за еднодневки.
#11 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 13:21
Благодаря за мненията!
Сега тука в офертата пише следното
Използва се при автомобили с алуминиев блок на двигателя. Концентрат (-76 градуса), Long Life, без силикати, червен цвят. G12+, VW TL-774D, MB 325.2, GM1899M, US 6277M & GM QL 130100, CHRYSLER MS 9176, MAN 248, 324.
Проверих в СилвърСтар спецификацията е 325.0 Тук  пише, че този Ardeca G12 ставал за 325.2
Дали да се доверя или да не рискувам. Колегата по-горе ме хвърли в тъча... G48
Eто го оригиналния антифриз, който е G11
https://autospot.bg/...cedes-benz-1-5l
Никъде не пише G48.
Този пост е редактиран от DominatorXI: 10 януари 2019 - 13:25
#12 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 13:37
Накрая ще взема оригинален антифриз и ще се приключи, баси филма на колкото места звънна да го поръчам различни отговори - същото и в сервизите. Лудница!
#13 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 10 януари 2019 - 13:40
Всички леки автомобили Мерцедес произведени преди Април 2014 са със спецификация 325.0 - нулата е важна.
Ето тук са всички одобрени от Даймлер антифризи покриващи този стандарт.
Mercedes-Benz Korrosions-/ Frostschutzmittel MB 325.0
MB 325.0 Coolant A 000 989 01 25
MB 325.0 Coolant A 000 989 08 25
MB 325.0 Coolant A 000 989 09 25
ADECO FRIZANTIN G48®
ALLIANCE PRIMECOOL C-MF
Alpine C48
Antifreeze ANF KK48
Antifreeze Long Life NF-300
ANTIFRIZ PLUS
ARAL Antifreeze Extra
AVIA ANTIFREEZE APN
AVIATICON Finkofreeze F48
CAR1 Premium-Longlife Kühlerschutz C48
Castrol Radicool NF
CEPSA XTAR SUPER COOLANT HYBRID NF
CLASSIC KOLDA UE G48
Comma Xstream G48
Concentrate Coolant (G48) China
COOLANT G48 CONCENTRATE
Engen Antifreeze & Summer Coolant
ENGMAN´S SUPER ANTIFREEZE & COOLANT
Fuchs MAINTAIN FRICOFIN
G-Energy Antifreeze NF
Glycostar ST48
GLYSANTIN® G148 SC blue-green
Glysantin® G48®
INA Antifriz AL Ekstra
LUBEX ANTIFREEZE TSN
LUKOIL ANTIFREEZE HD G11 K
LUKOIL COOLANT PLUS
Mobil Antifreeze Extra
Mobil GS 333 Plus
MOFIN Kühlerschutz M48 Premium Protect
Neste Coolant Longlife B
Pakelo Coolant G48® Blue Green
PANOLIN ANTI-FROST MT-325
polyston® G48®
TECTROL COOLPROTECT
Total GLACELF MDX
York 716
Zerex G 48
#14 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 10 януари 2019 - 13:44
Стандарта MB325.2 е за автобуси и индустриални двигатели на Даймлер. Не е за леки автомобили.
#15 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 10 януари 2019 - 13:54
Благодаря! Щях да се нахендря в зервиза от промоцията с G12 - 325.2 Защо не излъгаха като попитах... Карай, добре че не се вързах.
Ще взема оригиналния и това е, няма какво да му мисля.
При вместимост 6,5Л , колко концентрат да взема и да го разредя с дестилирана вода? 1:1 две бутилки по 1,5л концентрат и още толков вода достатъчно ли е
Този пост е редактиран от DominatorXI: 10 януари 2019 - 14:01
