Колата не иска да приеме новия блок(АСК 722.9)
Блок Платка АСК Автоматик Майстор Проблем Решение Дефектен Бушон
9 мнения по тази тема
#1 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 14 март 2018 - 23:37
Здравейте момчета.Както повечето от вас са запознати от предните ми постове имах проблем с скоростната кутия(постоянно ритане,приплъзване,шум).Отидох при специалист,който ми препоръчаха и задействахме нещата.Имаше проблем с механиката, както и електронния блок ми беше дефектен.Избрах софт-електроникс за рециклирана платка тъй като ми беше най-евтиния вариант а сумата за ремонта беше доста солена.При слагането на новия блок изгаря бушона,който действа като предпазител..Проблема ми е следния..Софт-електроникс казват че платката им работи перфектно,майстора казва че проблема е в нея..Някой от вас дали може да ми даде съвет как да постъпя или още по добрия вариант да ми каже ако се е сблъсквал с подобен проблем.Благодаря
#2 kdl
Публикувано 15 март 2018 - 00:50
Попитай Софт дали имат доверен сервиз в Пловдив, който да се ангажира с подкарване на "перфектната" платка.
Какво означава "проблем с механиката"?
Софт не си плюят на репутацията. Виждал съм лично няколко коли, които "прохождат" след дистанционно ремонтирана платка.
#3 daimler1
Публикувано 15 март 2018 - 08:12
Познаваш ли добре работата на майстора ти?В Пловдив има човек/сервиз,който работи с Мерцедес и много хора са доволни.Потърси във форума,че много реклама започнах да му правя.Не е изключено и Софтелектр.да правят грешка,защото са си разширили много обема на работа и във Варна мненията за тях са противоречиви.
Най-добре е както казва kdl,те да ти препоръчат доверен сервиз,ако не да си говорят с майстора ти и да се уточняват.
#4 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 15 март 2018 - 11:46
Колега, мисля че проблема не е в платката. Проверете внимателно инсталацията.
#5 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 15 март 2018 - 13:51
Да би било добре да има такъв сервиз,но за съжаление нямат..
daimler1 Можеш ли да ми дадеш по конкретна информация за човека.Похвалиха ми един такъв,който беше работил 15 години в Балкан стар и отидох първо там,но не пожела да приеме колата,тъй като съм имал проблем с акумулатора на СБЦто и не пожела да погледне колата.Можел да смени цялото СБЦ за 2000 лева и след това да започнел скоростната кутия.Изключително лошо отношение към клиент.
#6 daimler1
Публикувано 15 март 2018 - 16:21
Имаш лично съобщение.
И пиши после за развръзката,а не като другите...
#7 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 15 март 2018 - 23:40
Благодаря.Ще пиша какво се случва.
#8 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 17 март 2018 - 02:12
Колеги проблема е отстранен.Платката пасна перфектно след като беше сменена с друга от Софт-електроникс :) Бушона не изгоря.Правил съм всичко без хидравличния блок на тази скоростна кутия и бих казал че за момента колата работи перфектно.Вероятно грешката е била в софт електроникс но просто не си казват,тъй като един тест на тази платка върху кола им струва около 500 лева грубо..Но както и да е важното е че я задвижихме.
#9 daimler1
Публикувано 17 март 2018 - 08:16
Много се радвам че проблема е отстранен!Няма безгрешни хора,но не всички го знаят!
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 17 март 2018 - 08:34
Колега аз още по телефона ти казах ,че проблема е там . Просто трудно се спори със софтелекторникс .
Also tagged with one or more of these keywords: Блок, Платка, АСК, Автоматик, Майстор, Проблем, Решение, Дефектен, Бушон
