Странно почукване отдред
19 replies to this topic
#16 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 27 April 2018 - 13:26
И аз да дам един глас за шокови тампони :)
#17 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 27 April 2018 - 13:42
Под ударни тампони, имате предвид държача на прашника ли?
При 203/204/209 има още един демпферен тампон, на бомбето, но има друга цел.
#18 Paco GSI
Paco GSI
  • 5 Posts:
    E 220 D 1998г.
Posted 06 May 2018 - 18:48
Колеги, явно като има тропане отпред, за което не се вижда ясна причина, лечението е нови амортисьори ! Вчера ги сменихме и колата е друга ! За сега проблема е отстранен...
#19 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3,671 Posts:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Posted 06 May 2018 - 19:33
Очакваше се.....сега и ако съзадателя на темата се появи да каже и при него какво е било няма да е лошо ама............
By Batev
#20 Sasho88
Sasho88
  • 6 Posts:
    Mercedes-Benz E 200K (W211)
Posted 22 August 2022 - 09:33
От такова чукане на амортисьори ми идваше да продам колата. Смених двата предни а след 500 км. смених един десен от вече от сменените амортисьори, защото там остана чукането и мислих, че са ми продали дефектен. Колко клатене я клатихме по каналите на хората тая кола и поне 7-8 пъти сваляхме пружината с амортесьора. Като се слуша със слушалки, няма съмнение, че чукането идва от амортисьор. Бях в Ивайджет, Балкан-стар при Петко и още 2-ма 3-ма знайни и незнайни майстори. Накрая Данчо от Княжево /кв. Карпузица само Мерцедес работи/ го хвана какво е. Под прашника на амортисьора има тефлонов ударен тампон който е закрепен стационарно. При свиване на пружината тя освен, че се свива и се усуква радиално. При усукването си пружината завърта няколко градуса и стеблото на амортисьора. При завъртането на стеблото там където контактува с ударния тампон се чува кратко остро изскърцване, което вътре а и не само вътре в колата се предава, като чукане. Ремонта се състоеше в намазване с грес на стеблото на амортисьора. Четири години я карах колата така без никакви шумове и чукане и я продадох. Скоро новия собственик ми каза, че нещо чука на легнали полицаи и не могат да го хванат какво е. Разказах му историята, намаза наново стеблото с грес и след три дена почерпи за информацията... Всичко това звучи доста невероятно но само аз си знам колко ядове имах и какъв беше кефа от решението на въпроса.
Благодарности за този пост!
В няколко сервиза казаха, че по колата всичко е здраво, а при преминаване на легнал полицай, само аз си знам, какво беше :)
Да се счита за ъп!
