Странно почукване отдред
19 мнения по тази тема
#1 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
    Mercedes E250 TD TurboDiesel
Публикувано 12 март 2018 - 16:55
Здравейте
Когато карам през неравности и дупки се чува едно почукване отпред вдясно. Поинтересувах се и предполоижих че е амортисьора. Но когато я заведох в сервиза ми казаха, че амортисьора е добре. Като за аргомент ми казаха че не е протекал. Той е газов но ми каза майстора че пак има масло в него. Аз неразбирам и се съгласих с него. После натисна с едно желязо тампоните на предните носачи и те помръднаха като десния повече. Аз нему разбирам много дайте съвет от какво може да чука така. Според вас от какво е.
#2 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 12 март 2018 - 17:02
Колега, без оглед на място няма как да направим диагностика.
Потърси второ мнение.
#3 sa_sho
sa_sho
  • 16 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E320 CDI W210 2001
Публикувано 12 март 2018 - 17:50
И при мен почукваше отпред в дясно и смених, горен носач, биалетка, тампон на стабилизиращата щанга и чукането си остана докато не смених иначе здраво изглеждащите амортисьори.
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
#4 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 12 март 2018 - 19:52
Значи и аз мисля да сменя амортисьора. Дано и при мен е същото като при теб. Ама кой знае.
#5 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 12 март 2018 - 19:53
Мерси колега още утре ще отида в друг сервиз и там да ми я погледнат.
#6 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 12 март 2018 - 20:58
Колега амортисьорите имат навика да почукват точно така както си го описал без да са протекли.И при мен винаги се получава така.....но погледнете и биалетката как е.
By Batev
#7 daimler1
Публикувано 13 март 2018 - 08:14
Здравейте
Ако е амортисьор,при разклащане на колата се чува.В смисъл,единия клати колата,а другия слуша в канала.Ходова част на подемник не се гледа.Много неща могат да се изпуснат така.
#8 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
    Mercedes-Benz E200CE 1994
Публикувано 13 март 2018 - 08:51
И аз го имам същото почукване и вчера ходих на проверка, но не установихме нищо конкретно. Самото почукване не се чува винаги. Аз все си мисля, че може да е от шарнир или тампон на макферсон. Как е най-добре да се провери ходовата част, след като на подемник не е подходящо, на канал ли е по-добре?
#9 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 13 март 2018 - 10:29
И така не е сигурно на 100% че ще се хване амортисьор. При мен например я клатеха, клатеха, нищо не се чува. Но като мина през по-остър легнал полицай и имам чувството че ще се разпадне отпред колата от чукане...
#10 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 13 март 2018 - 11:41
Продавам рейка и преден десен амп перфектни :)
#11 Paco GSI
Paco GSI
  • 5 Мнения:
    E 220 D 1998г.
Публикувано 26 април 2018 - 08:19
Здравейте колеги ! Аз от два месеца имам E 220 D и също се мъча с някакво тропане отпред... Всички тампони, биалетки, накрайници, шарнири са сменени с нови, остават само амортисьорите, а това чукане, точно като пред счупване си го има... Особено на по-високи легнали полицаи и то при слизането от тях, все едно нещо увисва и тропа (страхотно обяснение :) ). Явно ще се сменят и амортисьорите и ще видиме ефекта...
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 26 април 2018 - 09:16
Да не е някоя кора или калник, имах такъв проблем...
#13 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 26 април 2018 - 09:56
От такова чукане на амортисьори ми идваше да продам колата. Смених двата предни а след 500 км. смених един десен от вече от сменените амортисьори, защото там остана чукането и мислих, че са ми продали дефектен. Колко клатене я клатихме по каналите на хората тая кола и поне 7-8 пъти сваляхме пружината с амортесьора. Като се слуша със слушалки, няма съмнение, че чукането идва от амортисьор. Бях в Ивайджет, Балкан-стар при Петко и още 2-ма 3-ма знайни и незнайни майстори. Накрая Данчо от Княжево /кв. Карпузица само Мерцедес работи/ го хвана какво е. Под прашника на амортисьора има тефлонов ударен тампон който е закрепен стационарно. При свиване на пружината тя освен, че се свива и се усуква радиално. При усукването си пружината завърта няколко градуса и стеблото на амортисьора. При завъртането на стеблото там където контактува с ударния тампон се чува кратко остро изскърцване, което вътре а и не само вътре в колата се предава, като чукане. Ремонта се състоеше в намазване с грес на стеблото на амортисьора. Четири години я карах колата така без никакви шумове и чукане и я продадох. Скоро новия собственик ми каза, че нещо чука на легнали полицаи и не могат да го хванат какво е. Разказах му историята, намаза наново стеблото с грес и след три дена почерпи за информацията... Всичко това звучи доста невероятно но само аз си знам колко ядове имах и какъв беше кефа от решението на въпроса.
#14 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 26 април 2018 - 14:58
Полезна информация!
#15 Paco GSI
Paco GSI
  • 5 Мнения:
    E 220 D 1998г.
Публикувано 26 април 2018 - 23:00
genadi, понякога решението наистина е невероятно, така, че ще пробвам и аз с грес...
