Акумулаторищо е то и има ли почва у нас
44 мнения по тази тема
#16 shotgun600
Публикувано 21 март 2018 - 16:49
, и че трябва да го зареждам минимум 20ч, за да кипне хубаво електролита, иначе все едно нищо не върша нищо, че волтажа е добър.
Тъй, тъй - зареждах го не 20ч, ами 40ч и тоя електролит така и не кипна. Реших, че е заради кирливата ми 6А зареждачка, която подмятам от години.
Купих си нова - 10А, която пише, че е за акумулатори до 110А, което ще рече, че 6А не става за големи акумулатори.
Пуснах новата и за 2ч това се разкипя яко. Турих го на колата - запали много леко.
Ходих до Джъмбо в Дружба и преди да изгася замерих при 2000оборота колко волта показва - 14,12V, което май е добре.
Общо взето зареждачката ми е била калпава, а колата ме остави, защото акумулатора е бил почти умрял, нищо че е седял откачен от нея.
Онази вечер някак е успял да я запали и след това не е могъл да се зареди достатъчно за 15мин шофиране, че да запали пак.
Този пост е редактиран от shotgun600: 21 март 2018 - 16:51
#17 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 21 март 2018 - 20:30
Нямам представа какво зарядно си купил,но зареди акумулатора 08-10 часа със зарядното от 10А ако акумулатора ти е около 100ah.
Иначе някои нови зарядни от 6А стигат за 100ah:
6A Charger is for battery capacity between 12AH to 100AH
10A charger is for battery capacity between 20AH to 150AH
#18 kdl
Публикувано 21 март 2018 - 20:58
Някои 5А са за 110+Ah.
CTEK-ът е страхотна играчка. Не случайно Ауди, БМВ и Мерцедес продават точно този модел брандиран под тяхно лого.
https://www.ctek.com...vehicle/mxs-5-0
На документи се справя до 160Аh батерии, но не съм пробвал над 100.
edit: Имам и ретро 8А Einhell, единственото хубаво е, че виждаш колко е "жадна" батерията по време на заряда, но не може да се мери със CTEK-a. Не съживява мъртъвци.
#19 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 21 март 2018 - 21:15
СТЕКът не е лош,но е само 8 етапно.
Аз си взех това 11 етапно :
" 12V(8А) / 24V(4А) Waterproof Truck Car Battery Charger, EFB GEL WET AGM Battery Charger with LCD Display, Battery Type Selectable
Charger for Battery Size:
12V  for   24AH  - 200AH
24V  for  12AH - 100AH"
#20 shotgun600
Публикувано 21 март 2018 - 22:29
И колко струват тези?
#21 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 22 март 2018 - 08:55
Моето го взех на новогодишна промоция от производителя 43,20 USD .
имаш ЛС
#22 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 02 април 2018 - 14:01
Дайте акъл какъв акумулатор най-добре да се купи за w208 192 коня на газ? Дори не съм сигурен какъв ампераж му трябва, но предполагам, една стотица няма да му дойде зле...
#23 kdl
Публикувано 02 април 2018 - 14:40
Моята 208ица беше със 100-ица.
#24 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 02 април 2018 - 15:01
А като марка и модел?
#25 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 02 април 2018 - 19:37
Винаги съм залагал на Гигават, но все си мисля, че всички живеят до 6 години.
        Иван Вазов.
#26 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 07 април 2018 - 00:10
Купето ми беше с Гигават и само аз го търкалях 6 години. Преди това не знам акумулаторът кога е купуван. Важното е, че всеки път като бях на диагностика майсторът му се радваше на състоянието. А майсторът ги чуваше много.
#27 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C180 S204 Kompressor BlueEFFICIENCY Avantgarde 2010 - ex
    C250 S204 Facelift BlueEFFICIENCY Avantgarde 2012
Публикувано 12 декември 2018 - 11:09
повдигам темата с надежда за мнение/съвет от вас.
Днес сутринта запалих колата, придвижих се до точка Б. След 30мин обаче като се качих отказа да запали. Отскоро съм с колата, нямам наблюдения над акумулатора. Преди 3 седмици докато регулирах фаровете падна за първи път, държах на загасен двигател фаровете няколко минути, те като 55-ватови си взеха своето. Пуснаха ми ток, не съм имал проблеми след това. Признавам, че забелязвах, че при палене понякога се позамисляше леко и мързеливо въртеше, с едно тънко "играене" на светлината по уредите на таблото. Предполагам и това светене на колата като я отключвам вечер/заключвам също товари сериозно нещата...
Имам няколко въпроса, поствам и снимка на сегашния акумулатор:
1. Струва ли си да се пробвам да го "спася"? Съответно по кой начин бихте посъветвали?
2. Препоръчайте нещо конкретно, ако се стигне до смяната му с нов.
3. Настоящият от снимката ок ли за този модел - W204,  бензин, 1600 кубика.
4. При откачането на акумулатора трябва ли да внимавам, четох, че се появявали грешки/проблеми?
  • Прикачен файл  IMG_9752.jpg   155,45K   6 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Antoni_: 12 декември 2018 - 11:12
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
#28 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 12 декември 2018 - 18:41
Ъпдейт:
При загасен мотор отчете 12.36, при работещ близо 14.5. Показваше 75%. Все още умувам дали при тези данни да го сменям. Веднъж като тръгне, пак ще се повтори сигурно.
Все ми е странно как сутринта запали, а след това не пожела. Може би, защото говорих по телефона 5-6мин след като загасих и ако е тръгнал да заминава...кой знае.
Въпросът ми е ще бъде ли фатално, ако сваля акумулаторът, за да го заредя - освен обучението с волана и прозорците, сигурно и кодът за радиото, дали може да изскочи нещо неприятно, колата не пълна с екстри, 2009 година е.
В допълнение поствам едно полезно клипче за смяна на акумулатор, може да помогне в бъдеще:
#29 daimler1
Публикувано 12 декември 2018 - 18:54
Здравей!
1.Ако нямаш под ръка умно зарядно,като споменатите по-горе,мисля че е най-добре да се довериш на професионалист акумулаторчик
2.На скоро си купих Варта,защото проверих че под лепенката на Мерцедес се крие Варта.ФАМ се срещат също често.Моя беше АГМ и взех такава Варта.
3.Би трябвало да става,но това зависи и от екстрите на автомобила,не само от горивната с-ма и обема на дв.
4.Аз изчаквам да заспи колата,да изгасне таблото и после откачам - клема,после +.
Закачам на новия + и после -. Става и с байпас,ако имаш подх.кабели.
Грешки не трябва да има,просто трябва след като запалиш да завъртиш волана плътно в ляво-дясно,за да изгасне ЕСП и да си обучиш стъклата за автоматично вдигане.Сваляш стъклото на ръчна позиция до долу и задържаш 5 сек.,после вдигаш пак така и задържаш отново.Ако имаш шибидах процедираш по същия начин.
#30 daimler1
Публикувано 12 декември 2018 - 19:01
Ъпдейт:
https://www.youtube....h?v=aob-PVB72aE
Явно съм писал бавно:)
При тези показатели мисля,че не е за смяна.
Наблюдавай го.
